Blaupunkt/Grundig TV FM 600.71 / CUC1880
Serverzeit: 24 11 2026  12:27:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt/Grundig FM 600.71 / CUC1880
BID = 39830
darkhawk
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt/Grundig
Gerätetyp : FM 600.71 / CUC1880
Chassis : CS 82-100 / M82-101 IDTV
Dieser TV zeigt bei Betrieb ein kissenförmig nach innen geschobenes Bild (links+rechts). Sonst sind alle Funktionen OK. Hat jemand ein Tipp woran es liegen könnte, ist der Fehler bekannt?
BID = 39834
alpha-ranger
das kann am Ost-West Modulator liegen.
Schaltungsdetail: Da sind zwei Dioden hintereinander an der Hor.Ablenkung nahe dem ZTR. Paralell zu den Dioden sind auch zwei Kondensatoren. Gefunden ?
Da erst mal die Platine auf kalte Lötstellen prüfen, dann die Dioden mit dem Ohmmeter prüfen.
Direkt an den Dioden kannst Du im Betrieb nicht messen !
Jetzt fehlt ein Scope, um hinter der Drossel, die vom Mittelpunkt der Dioden wegführt, die Wellenform zu messen.
mfG.
BID = 40073
darkhawk
alpha-ranger hat am 21 Nov 2003 23:05 geschrieben :
mfG.
Vielen Dank. ICh habe das Gerät unterdess zu einem Bastler meines Vertrauens gegeben, der auch Scope usw. vor Ort hat, werde ihm diese Tipps zukommen lassen, Feedback kommt...
BID = 40076
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Würde mal Widerstand R571 prüfen (hochohmig?)4,7ohm.
IC 555 Tda8145 erneuern , Diode D562-ZPD30 erneuern und R564 prüfen.
Gruss,Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493341   Heute : 9904    Gestern : 16862    Online : 370        24.11.2026    12:27
