BLAUPUNKT TV fm 100-30 is 70-46
Serverzeit: 04 11 2026  15:17:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV BLAUPUNKT fm 100-30 is 70-46
BID = 26738
suryoyo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : BLAUPUNKT fm 100-30
Gerätetyp : is 70-46
Chassis : cuc 636
hallo experten
mein prog.
der blaupunkt fernseher verliert speicher hellickeit kontrast farbe ton muss ich jedes mal einschtellen
dan habe ich auf ganze bildschirm rote streifen
aber der fernseher läuft ganz normal
was könnte defekt sein?
danke
BID = 26754
Electronicfox
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=5
Da war mal ein Beitrag über den TV. Wurde das mit dem dran hängen vom EEPROM schon probiert?
BID = 26757
Electronicfox
Nachtrag:
Der TV hat keine Pufferbatterie, in dem HYBRAM ist ein EEPROM dass man nicht ersetzen kann. Deshalb die Zusatzschaltung.
BID = 26762
suryoyo
danke
wo soll ich die jp1 jp2 jp3 anlötten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: suryoyo am 29 Jul 2003 22:11 ]
BID = 26834
Electronicfox
Da würde ich Jumper anschließen und die Adressen durch probieren. Normalerweise braucht man die Jumper 1 bis 3 nur an Gnd legen, kann aber bei manchen TVs auch an Vcc liegen.
BID = 26877
suryoyo
vielen dank
aber ich habe leider kein schaltplan
wo soll ich data oder clock anschliesen oder löten
wie find mann
ohne schaltplan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186491   Heute : 35688    Gestern : 65408    Online : 966        4.11.2026    15:17
