Blaupunkt TV Fm100-30 cus
Serverzeit: 16 11 2026  20:42:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt Fm100-30 cus
BID = 116928
Muratec
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Fm100-30 cus
Ich habe den Betreffenden Fernseher ( Blaupunkt fm100-30 cus / IS 70-47 / Best.Nr.: 7 666 803) seit einiger zeit bei mir in Betrieb. Eine infrarotfernbedienung habe ich nicht mehr, bis jetzt habe ich alles über die festinstallierte Bedienung eingestellt. Vor kurzem habe ich beim umschalten einen stromschlag bekommen, woraufhin sich der Fernseher abgeschaltet hat. Ich habe ihn kurz darauf wieder eingeschaltet, jetzt schaltet er jedoch ohne das ich irgendetwas mache die programme der reihe nach durch, als ob die "nächstes Programm"-Taste hängen würde. Dies ist jedoch leider nicht der fall. So und die Frage ergiebt sich jetzt eigentlich schon....Was soll ich machen?
P.S.: die infrarotempfänger des fernehers waren durchgebrannt, und das display hat noch nie funktioniert, aber ich glaube das dies nicht für den Fehler verantwortlich ist.
Bin für jede Hilfe und jeden Tip dankbar!
BID = 118163
Welle
Nahbedienung wenn möglich mal abklemmen. Sonst Prozessor-Prob.
BID = 119451
Muratec
ich hab se schon abgeklemmt, abgesteckt....aber dann geht er gar net...
BID = 120727
bigmacblau
könnte an der Erdung des Aquadaq Belag der Bildröhre liegen.(Stat.Aufladung) mal überprüfen ob die Erdungskabel vom Aussenbelag der BR noch einwandfrei angeschlossen liegen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316472   Heute : 11253    Gestern : 12485    Online : 366        16.11.2026    20:42
