Blaupunkt TV CS82-115 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 397214
psteff Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Frankfurt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : CS82-115
Hallo Zusammen,
habe einen schon älteren Blaupunkt CS82-115 Digital Pro M.
Vor ca. 2 Wochen setzte nach einer guten Stunde Betrieb ein starkes Rauschen bzw. eine Tonstörung ein. Mittlerweile hat sich die Zeit, in der der Fernseher nach dem Einschalten einwandfrei läuft, auf eine halbe Stunde verkürzt. Es handelt sich nur um eine Tonstörung, also kein Ton dafür starkes Rauschen, das Bild ist in Ordnung. Der Blaupunkt ist wohl baugleich mit einem Grundig CUC1882, falls es irgendwie weiterhilft. Hat jemand eine Erklärung ? Danke im voraus !
BID = 397447
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
das könnten schlechte Lötstellen sein im ZF Modul, NF Modul oder Tonendstufe. Im Betrieb mal das Chassis abklopfen.
Es könnte natürlich auch ein termischer Fehler sein, dann sollte man mit Fön und Kältespray die oben genannten Komponenten bearbeiten.
Jupp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478292 Heute : 11688 Gestern : 22017 Online : 905 23.11.2026 16:59 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0144591331482
