Blaupunkt TV Columbia Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 11980
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : Columbia
Chassis : FM100-30
vor einiger Zeit habe ich mich schon mal gemeldet und zwar mit einem sporadischen und klopfempfindlichen problem mit der horizontalen Linearität auf der rechten Bildseite.Bevor ich die guten Ratschläge nach meiner Abwesenheit befolgen konnte, hat sich die Situation nun verschlimmert. Das Gerät hat sich plötzlich abgeschaltet (Standby) und liess sich nicht mehr einschalten. Der 10 Ohm Vorwiderstand des Zeilentrafos war unterbrochen. Nach Ersatz des Widerstandes funktionierte das Gerät für einige Tage einwandfrei, doch nun hat es sich wieder ausgeschaltet und lässt sich nicht mehr einschalten. Ich habe noch nicht näher nachgeschaut, aber da das Ausschalten auch wieder mit Geruchsbildung verbunden war, nehme ich an, das Problem liegt in der gleichen Gegend. Spricht dieses Phänomen für ein Problem mit dem ZTR? Wie könnte man das messtechnisch belegen? Gibt es noch Ersatz für solch betagte Geräte?
Vielen Dank für alle gute Ratschläge
BID = 12102
Hallo Peter,
hatte mal ein ähnliches Problem. Bei meinem TV wurde das Bild plötzlich rechts kürzer. Trat immer sporadisch auf und verschwand dann wieder. Hatte daraufhin alle relevanten Teile ausgetauscht. Durch Zufall hatte ich die Stecker der Ablenkspulen auf dem Chasis kontrolliert und dabei bemerkt, dass die Anschlüsse der Hor. Abl. eine kalte lötstelle hatte. Nach dem Nachlöten war alles wieder ok bis heute!
Gruß Michael.E
BID = 12421
Gast hat am 22 Jan 2003 20:16 geschrieben :
Chassis : FM100-30
Mittlerweise habe ich beschlossen den DST zu wechseln. Kann mir jemand sagen, wie ich nach dem Wechsel die Schirmgitterspannung der Bildröhre korrekt einstelle, ohne diese durch hohen Strahlstrom zu zerstören.
Besten Dank
P.S. Michael, danke für den Typ. Ich werde nach Behebung der
grösseren Probleme nochmals die Lötstellen ansehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476941 Heute : 10337 Gestern : 22017 Online : 702 23.11.2026 15:14 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.013298034668
