Blaupunkt TV BT 70-125 Digital Pro Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Blaupunkt BT 70-125 Digital Pro |
BID = 425526
Ralf65 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bayreuth
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : BT 70-125 Digital Pro
Hallo Leute,
ich bin neu im Forum, habe Grundkenntnisse in Elektronik aber auch ein Problem mit oben genanntem TV, den ich vor Tagen geschenkt bekam.
Das Gerät läuft an sich, gibt Bild+Ton, zeigt aber auch diagonal lila Streifen die über's Bild wandern und anfangs einen größeren Abstand zueinander haben, welcher sich im Lauf verkleinert.
Außerdem, je heller das Bild umso größer der Abstand, aber nicht breiter als kurz nach dem Einschalten.
Was kann es sein, was kann ich tun?
Fragt Euch Ralf.
BID = 425646
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Ralf,
die Fehlerbeschreibung klinkt nach Brummspannung auf einer Betriebsspannung. Wenn sich die Fehlererscheinung bei Erwärmung ändert, kannst du die Elkos mit Fön und Kältespray bearbeiten. Auch haben diese Chassis gerne schlechte Lötstellen.
Welches Chassis hat dein Blaupunkt? Bezeichnung FM......
müßte auf dem Typenschild stehen.
Jupp
BID = 425902
Danke für den Tip Jupp,
es ist ein FM 651.40
BID = 425955
Hallo Ralf,
dein FM651.40 ist das Grundig Chassis CUC1824
Das Chassis Manual bekommst du unter: http://fileshare.eshop.bg/
Jupp
BID = 425991
Danke für den Link Jupp,
werd es nochmsl anchecken.
Gibt jetzt allerdings noch einen weiteren Fehler.
Einzelne Programme werden so empfangen als ob der Antennenstecker raus ist, andere wieder nicht (ist ein Kabelanschluß).
BID = 426028
Wenn einige Programme nur mit sehr viel Schnee empfangen werden, ander dagegen sehr gut sind, BK-Anschluß und Antennenanschlußkabel i.O. sind, dann ist der Tuner defekt.
LG Jupp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497020 Heute : 13584 Gestern : 16862 Online : 1086 24.11.2026 16:11 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0317809581757
