Blaupunkt TV BP 37-06 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 397038
s-maisch Gesprächig
Beiträge: 163 Wohnort: Haan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : BP 37-06
Chassis : XCA4949 / FM 251.00
Hallo, habe ein Blaupunkt fernseher der übernacht im standby war und am anderen Morgen tod war habe ihn aufgeschraubt, und festgestellt, dass die sicherung durch gebrannt ist, habe eine neue eingesetzt und den fernseher eingeschaltet da löste die direkt wieder aus, habe den fehler schon gefunden waren die 1N4007 Dioden die für die gleichrichtung zuständig sind jetzt zu meiner Frage hat der Schalt Transistor auch was abbekommen wenn ja kann mir einer sagen welcher das ist und wo bzw. welche vergleichstypen ich einsetzen kann ich kann nur lesen das da BUL310 un danach noch irgendwas drauf steht´.
S.M.
BID = 397113
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
kann sein das der BUL310 was abbekommen hat, ist aber eher unwahrscheinlich. Mußt du mal mit dem Multimeter messen!
Wenn defekt (Schluß), bekommst du den hier im Shop.
Jupp
BID = 397932
s-maisch Gesprächig
Hallo, den habe ich heute auch noch gewechselt sowie die dioden und habe den fernsher eingeschaltet und da tat sich nix weder die rote lampe leuchtet noch ist irgendwas an am fernseher, weiss einer die spannungen die an den trafo rauskommen müssen.
S.M
BID = 397940
s-maisch Gesprächig
hallo, habe den verdacht das es der trafo ist da wo philips drauf steht weiss einer die messdaten bzw. wo ich den bekommen kann. mfg
s.m.
BID = 397946
Hallo S.M.
Blaupunkt Chassis FM251.00 = Grundig CUC7301 und das bekommst du unter http://fileshare.eshop.bg/
Alle Ersatzteile gibt es hier im Shop.
Jupp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193871771 Heute : 28813 Gestern : 55331 Online : 276 30.10.2026 16:27 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0328898429871
