Blaupunkt TV alt
Serverzeit: 25 11 2026  01:34:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt alt
BID = 97402
Bildröhre
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : alt
Chassis : auch alt
habe älteres Gerät zur Rep. das mal überholt werden muss.
Frage: kann ich beim 1000uF/40V elko einen 1000uF/35V nehmen? Hab keinen mit 40V.
Frage2: Ist es schlimm wenn ich als Elko in Metallausführung einen normalen anderen nehme? Habe nämlich einen 47uF/250V der neu muss. Dieses Teil ist in Metallausführung gebaut mit 3Masse Pins und einem Plus Pin. habe aber nur noramlen elko mit 1Masse Pin und 1Plus Pin.
Vielen Dank auch allen!!!
BID = 97481
Bildröhre
BID = 97491
Ockolyth01
Ich würde den Elko mit 35 Volt einfach mal einlöten und einschalten. Wenn es dann Tschak macht war es nicht richtig. Evtl. sollte man einen Fachmann ranlassen, so wie bei meinem Schneider S Cinema.
BID = 97497
Bildröhre
wat? wat denn fürn Fachmann? Fürn Elko
neeeee, sowat kann ich selber. >>>>is Fachmann <<<<
(Bitte keine blöden Sprüche)
BID = 97612
Bildröhre
weiß sonst noch jemand????
BID = 97733
elektronenprofi
Hallo Bildröhre,
zur Frage 1: Mess doch mal die Spannung mit dem Alten Elko.
Vielleicht sind es ja sogar weniger als 35V... Anschließend dann mit dem Neuen, wenn es dann immer noch im Grünen Bereich liegt, sollte das Hinhauen.
zur frage 2:
Das Poblem kenn ich. Halt robuste Bauweise der alten Elkos.
Die Normalen kannst du Theroretisch nehmen. Was Passiert nur im Schlimmsten Falle? Er könnte Irgendwann Platzen.
Aber Brennende Elkos hab ich noch nicht gehabbt. Da solche "alten" Elkos nicht mehr verbaut werden, sondern die "Normalen" sollte das in Ordnung sein.Also ich sehe keine Bedenken, der lötbefestigung.
Alles Gute
BID = 97768
DerGeselle
hi Röhre!
Laß dich wegen solch Kleinigkeiten nicht beirren!
Wichtig is ja nur ob über das Gehäuse des Kondensators die Masse eventuel gebrückt wurde, und du dann ggf. ne Drahtbrücke setzen musst.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508493   Heute : 2427    Gestern : 22653    Online : 514        25.11.2026    1:34
