Beko TV Elektronik B-3130
Serverzeit: 24 11 2026  16:12:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Beko Elektronik TVB-3130
BID = 54098
k.fiedlerbrandis
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Beko Elektronik
Gerätetyp : TVB-3130
Beim Einschalten des Fernsehers zeigt sich ein heller waagerechter Strich in der Bildmitte.Der Wiederstand R126 wird heiß und dann zerstört.Vor R126 liegen 58V an.Was ist hier die Ursache? Vielen Dank!
BID = 54154
Bildröhre
Da wird wohl die Endstufe hinüber sein.
BID = 54212
Alde
Wie Bildröhre schon sagt:
Vertikalendstufe defekt.
Der Widerstand brennt durch weil über ihn
die Betriebsspannung für diese läuft -
und die sehr warscheinlich nen Kurzschluss hat!
Beides raus - dann rennt er wieder.....
Alde
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497041   Heute : 13605    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    16:12
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
