BEKO TV 5025 S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 504836
Funkhans Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : BEKO 5025 S
Chassis : ZA4.190-13
Hallo Lötgemeinde!
Habe mal wieder ein broblem mit einem TV Gerät.
Beschreibung: Netzsicherung defekt.Strommessung bei 10V über 2A
mit Regeltrafo gemessen.Nachdem ich den STP4NK60ZFP ausgelötet
hatte war die Stromaufnahme normal.Ob der Transistor defekt ist konnte ich nicht feststellen.Leider hab ich auch keine Schaltung !
Kann mir jemand helfen?  Für gute Tips wäre ich dankbar.
Mit freundlichen Grüssen Funkhans!
BID = 504961
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo,Funkhans. Das verstehe ich nicht,zum STP- FET, wenn Du Multim- hast, hat er Kurzschluß? Wenn man nicht sicher, mit Messen, ist ein zweiter gut zum Vergleichen. Konnt ich nicht Messen, hat Schluss, hoch-ohmig?.
BID = 505013
 Hallo Fernsehpedda!
Nun schreibe ich es zum dritten mal, die ersten zwei Antworten sind nach den anklicken des Batten "vorschau" rausgeflogen. Ich hoffe das es dieses mal klappt. Ich hab mich über Deine Antwort sehr gefreut!
Wie ich glaube zu wissen kann man einen Fet nicht so mit dem Multimeter messen, da ist doch zwischen Source und Drain eine Z-Dioden drinn, oder ?Leider hab ich auch keinen neuen Fet denke aber das er IO ist und der Fehler wo anders liegt.Einen Schaltplan habe ich immer noch nicht , trotz suche in Internet.
würde mich über viele gute antworten freuen!!
Funkhans !
BID = 505056
Lone Gunman Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Natürlich kann man solche selbstsperrenen MOSFET mit dem DMM messen. Zumnidest kann man den wohl aussagekräftigsten Test für diese Situation messen; ob die DS-Strecke bei GS=0V sperrt.
Die 800V Avalanche Diode Parallel zu DS wirst du mit einem DMM im Diodenmessbereich kaum triggern, höchstens wenn du DS falsch herum vorspannst misst du die Vorwärtsspannung der Diode, aber dann hast du das Messgerät falsch herum eingesetzt und das liegt an dir nicht am MOSFET.
Also: wenn du G mit S kurzschließst sollte die DS-Strecke, in der richtigen Richtung gemessen, sperren. Diesen Sperrtest kannst du immer durchführen.
Der für deinen Fall weniger wichtige Leittest geht möglicherweise auch noch ohne Hilfsspannungsquelle, indem du die GS Strecke mit der Messpannung des DMM vorspannst.
Es wundert mich, dass jemand der einen Trenntrafo besitzt so chaotisch an die Sache herangeht. Selbst wenn ich aus welchen Gründen auch immer mein Messgerät nicht in die Nähe des MOSFET bringen will, bräuchte ich nur am eingelöteten MOSFET das Gate hochlegen und mit S verbinden und dann ist sofort klar, ob der hin ist oder nicht. Dazu brauche ich den nichtmal ausbauen. IUnd weil die SMPS MOSFET meist einen Widerstand zwischen TDA und ihrem Gate haben ist das Hochlegen des Gate auch nur eine Sache von Sekunden.
Wie gesagt; teures Equipment ersetzt kein Grundlagenwissen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503181 Heute : 19752 Gestern : 16862 Online : 751 24.11.2026 21:46 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.015499830246
