Beko TV 28328 SX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 39531
hits Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Beko
Gerätetyp : 28328 SX
Chassis : IRC 81106
Hallo erst mal,meine frage ist
der fernseher zeigt nur noch ein Waagerechten strich in der oberen Bildhälfte,nicht in der mitte.
Wer kann mir helfen,da ich keine Unterlagen habe.
Ich wäre für ein paar tips dankbar,
oder wenn jemand hat die die Unterlagen.
Mit einem freundlichen Gruß aus Hamburg
BID = 39550
wasissendokaputt Stammposter
Beiträge: 234 Wohnort: Heidelberg
kenne das Chassis leider nicht,aber definitiv ist die Vertikalablenkung defekt.Da ich leider jetzt mit dem Chassis nichts anfangen kann bleibt mir nur die Empfehlung nach dem VA-IC zu schauen und die Versorgungsspannugen desselben zu prüfen!Sollte zu finden sein,mein Tip VA-IC und/oder Si-Widerstand defekt!Falls Du die Möglichkeit hast ein Bild vom Chassis einzustellen kann ich meine Hilfe etwas genauer gestalten!
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wasissendokaputt am 19 Nov 2003 23:50 ]
BID = 39567
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
. . . . und am besten die Elcos in der V-Stufe
gleich mit raus.
Alde
BID = 39593
hits Neu hier
Hallo,erst mal danke für die schnelle antwort.
Er läuft wieder, es waren kalte Lötstellen am T701.
Mit einem Gruß aus Hamburg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315628 Heute : 10407 Gestern : 12485 Online : 331 16.11.2026 19:06 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0240271091461
