Bang TV & Olufsen LX5000 Type: 33/73 Reparaturtipps zum Fehler: Geometrie Defekt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Bang & Olufsen LX5000 Type: 33/73 --- Geometrie Defekt Suche nach Olufsen |
BID = 833247
hri Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Wien
Danke für die Hoffnung.. Leider ist R94 in Ordnung und ist tatsächlich 1K5.. D80,81,70 sind auch OK..
Das original C100 und Bu2508DF sind auch wieder drin..
Um das IC TDA8172 ist alles in Ordnung..
Kann es sein, dass es gar nicht zu dem Kurzschluss gekommen ist, weil vorher die Schutzschaltungen angesprochen hat?
Ich schreibe mal die Liste mit den Elkos die ich (offensichtlich völlig grundlos) gewechselt habe. Vielleicht ist doch da was, was gar nicht rein gehört und somit auch der Grund für den aktuellen Stand:
C32, C130: 1uF 100V 85° (original 1uF 50V 85°)
C61: 2,2uF 50 85° (original 2,2uF 50 85°)
C137: 22uF 50V 85° (original 22uF 10V 85°)
C31: 47uF 63V 105° YAGEO (original 47uF 63V 105°)
C132: 100uF 50V 105° Philips (original 100uF 40V 105°)
C29, C82: 100uF 100V 105° Jamicon (original 100uF 63V 105°)
C44, C120, C121, C131, C134: 470uF 63V 105° Jamicon (original 470uF 25V 85°)
C46: 470uF 63V 105° Jamicon (original 470uF 63V 85°)
C48, C53: 1000uF 63V 105° Jamicon (original 1000uF 35V 105°)
C52: 2200uF 16V 105° Jamicon (original 2200uF 16V 85°)
Ansonsten Ich nehme an ich muss weiter mit den anderen Messungen machen, die du gemeint hast.. Dafür habe ich aber die Messgeräte nicht und leider nicht genug Erfahrung..
Das wäre Etwas für Fachwerkstatt, und wird bestimmt das Budget des Projekt überschreiten..
Danke Trotzdem für die super Tipps..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hri am 9 Jun 2012 3:15 ] |
BID = 833249
perl Ehrenmitglied
| Kann es sein, dass es gar nicht zu dem Kurzschluss gekommen ist, weil vorher die Schutzschaltungen angesprochen hat? | Das dürfte ein frommer Wunsch sein.
Hast du noch nie etwas von Murphys Gesetz gehört?
Tatsache ist: Vorher ging der Apparat, und nun geht er nicht mehr.
Also hast du ihn kaputtgemacht.
Es ist meist relativ leicht, die Ursache für solch einen Totalausfall zu finden, aber Verständnis der Schaltung, ein paar Messungen und logisches Schliessen werden erforderlich sein.
Dummerweise ist der ganze fragliche Schaltungsteil galvanisch mit dem Netz verbunden, sodaß die Verwendung eines Trenntrafos bei der Fehlersuche obligatorisch ist.
Wenn du glaubst ohne auszukommen, ruinierst du leicht dein Oszilloskop oder zerstörst auch noch den Rest der Schaltung; schlimmstenfalls -und ziemlich leicht- passiert auch dieses: |
BID = 833351
So was habe ich eigentlich nie verstanden?
..warum gibt es Leute, die ein Forumbeitrag andauernd nur mit Ironie füllen ohne was konstruktives beizutragen? Das hilft doch niemandem, wenn das der Zweck dieses Forums ist?
Perl - deine Position habe ich schon verstanden und mein Fehler gleich danach Akzeptiert.. Ich verstehe nicht die Mühe weiter und weiter das selbe zu schreiben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hri am 9 Jun 2012 18:18 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181593392 Heute : 423 Gestern : 5978 Online : 366 2.7.2024 2:57 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.143609046936
