B&O TV Beovision MX6000
Serverzeit: 24 11 2026  21:11:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV B&O Beovision MX6000
BID = 156476
emanHH
Man muss nicht Fachmann auf dem Gerät sein um kalte Lötstellen auf der Hauptplatine zu beseitigen!
Wenn man sich aber nicht die Arbeit machen will, alle porösen Lötstellen in den Wichtigsten Stufen nachzulöten ist wohl besser geholfen in eine Fachwerkstatt zu gehen!!!
Wofür Schaltplan??? Da steht nicht dies ist die Zeilenendstufe oder dies ist die O/W Kissenentzerrung!
Es steht auch nicht drin da könnte eine Kalte Lötstelle sein!
Das muss man sich egal für welches Gerät immer selbst erarbeiten!
Also Zeit nehmen und nachlöten ,oder keine Zeit verschwenden und Fachwerkstatt aufsuchen!
BID = 156672
Hans123
Hallo, ...nicht gleich so empfindlich sein. Da ich nicht versuchsweise die Elkos im Netzteil, 7805 und Dioden(wie vorher diskutiert wurde) wechseln wollte, dachte ich, mit einem Schaltplan und Meßgerät den Fehler eingrenzen zu können. Hatte mal gelernt: Messen bringt Wissen - ist aber leider schon 20 Jahre her und scheint hier nichts zu nutzen.
Als Nicht-Fernseh-Profi weiß ich nämlich nicht, welches die wichtigsten Stufen (Bereiche) auf der Hauptplatine sind. Und hier zielte einfach meine Bitte hin, den Bereich, den ich nachlöten muß, einzugrenzen.
Danke
Hans
BID = 157861
bodon
@Hans123: Hier vieleicht ein nützlicher Link, leider ist er auf dänisch, aber mir hätte es schon geholfen wenn ich den früher gefunden hätte. (Thema hat sich für mich erst einmal erledigt)
In diesem Sinne
http://66.102.9.104/search?q=cache:.....hl=de
BID = 158292
Hans123
Hallo bodon, danke für diesen Link. Endlich mal ein (winzig) kleiner Lichtblick. Wenn ich diesen dänischen Link versuche zu verstehen, dann könnte der Transistor BU2508 oder der Kondensator C102, 6,8nF defekt sein - oder (???) interpretierst Du den Text anders???
Vielen Dank
Hans
BID = 158636
bodon
Mein erster Eindruck war, daß man insbesondere den Bereich des Netzteils nachlöten sollte.
Aber es wirft für mich weitere Fragen auf:
Was meinen die mit Serviceebene, Servicemode?
In diesem Sinne
BID = 158643
ch23
Wenn ich das hier so lese wird mir echt schlecht!
Hallo Leute wenn ihr so gar keine Ahnung von Fernsehern habt, dann solltet Ihr vielleicht lieber einen Fachmann ranlassen.
Das zeitweilige abschalten des Gerätes liegt ganz bestimmt nicht an einer Diode oder an einem Transistor.
Bei den Geräten sind das immer kalte Lötstellen!
Ihr müsst Euch einfach die Zeit nehmen und nach den kalten Lötstellen suchen.
Und noch eins, die B&O Geräte sind echt Top und super Service freundlich!
BID = 158707
bodon
@ch23:
Danke für den originellen und konstruktiven Beitrag.
Ich nehme an, Du hast nicht alles von Anfang an gelesen.
Kurze Zusammenfassung:
- Fehler: Standby nach ein paar Minuten
- Ursache: wahrscheinlich "Kalte Lötstelle(n)"
- Hilfe zur Schaltplanbeschaffung: keine
- Hilfe durch Eingrenzung des zu untersuchenden Bereichs: bescheiden
- Hilfe durch Fachwerkstatt: 3 Versuche - kein Erfolg
Wie auch immer mein Gerät wird geschrottet, aber um das von meiner Mutter tut es mir leid, aber wenn es so bleibt das er immer erst nach Stunden ausgeht, kann sie damit leben.
Garantiert war das mein letzter B&O.
BID = 158861
Hans123
Hallo, wenn B&O wirklich so klasse ist, dann stelle ich mir folgende Fragen:
Warum gibt es so viele kalte Lötstellen?
Warum bekommt man keinen Schaltplan?
Warum bekommt man so wenig Tipps von den Fachleuten oder gibt es so wenig B&O-Spezialisten?
Gruss
Hans
BID = 158878
Hans123
Hallo, ...und warum geht aufgrund einer kalten Lötstelle das Gerät erst nach ein paar Minuten aus, also wenn das Gerät warm ist/wird. Kann dann nicht ein Bauteil defekt sein. Gibt es denn keinen (wirklichen) Fachmann, der hierzu eine kompetente Antwort geben kann.
Viele Grüsse
Hans
BID = 158952
Hans123
Neue Erkenntnis:
Wenn das Gerät nach langer Zeit(ca. 30 Minuten) eingeschaltet wird, läuft es ca. 4 Minuten und geht dann in Standby. Wenn ich den Netzstecker ziehe und 2-3 Minuten warte, einschalte, bleibt es nur noch ca. 10 Sekunden an und geht dann in Standby. Ist diese Aussage bezüglich der Fehlersuche hilfreich???
Gruss
Hans
BID = 158974
sth7
hallo!
mische jetzt auch mal mit! wenn man einen plan braucht und keinen erhält, bemüht man einfach eine suchmaschine (google, yahoo, .....)
habe das gleiche getan und schwupp alles gefunden. hänge sie hier an, aber es steht nicht drinnen wo sich die lötstelle versteckt!!!!
sth7
p.s.: hoffe ihr könnt djvu-dateien öffnen.
BID = 158988
sth7
hallo!
habe mir nun mal die dänische seite reingezogen. hier steht, dass es im servicemode eine error code liste mit den letzten fehlern gibt, vielleicht hilft euch das ja weiter? es ist auch im dritten punkt die empfehlung, generell netz und horizontalteil nachzulöten.
sth7
BID = 159067
Hans123
Hallo sth7, endlich jemand der konstruktiv hilft!!!!
Habe gestern abend jede Menge Lötpunkte auf der Hauptplatine nachgelötet. Ergebnis: Fernseher lief den ganzen restlichen Abend problemlos. Mehrmals ein-ausgeschaltet. super!!! Heute die Ernüchterung. Fehler tritt wieder auf - sche....!!!
Also
1. Wie kann ich in den Servicemode nutzen und díe Fehlerliste ansehen?
2. Kann leider die .djvu-Datei nicht öffnen, habe das plugin-Modul "downgeloaded" aber klappt irgendwie nicht.
3. In welchem Bereich auf der Hauptplatine finde ich den Horizontalteil?
Bin langsam verzweifelt - Kinder meckern nur noch rum!!
Gruss
Hans
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hans123 am  5 Feb 2005 11:44 ]
BID = 159098
Der Horizontalteil ist dort wo der Zeilentrafo sitzt. Das ist der große Klotz aus dem ein Kabel rauskommt das zur Bildröhre geht und dort in einer Art Saugnapf endet. Vorsicht Hochspannung!
Kalte Lötstellen treten bei allen Geräten irgendwann einmal auf, egal ob B&O, Loewe oder bei der Kiste aus dem Supermarkt.
Bei dem einen Gerät halt eher, bei dem anderen später, der Preisunterschied kommt nunmal irgendwoher. Bei B&O zahlt man zusätzlich halt auch das hervorragende Design mit, genau wie bei Loewe. Dafür sieht so ein Gerät auch nach 15 Jahren halt nicht wie ein alter Fernseher aus. Das Design ist zeitlos.
BTW: Um die Datei zu öffnen mußt du die Endung .txt entfernen, dann sollte es klappen. Ich kann sie lesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Feb 2005 13:07 ]
BID = 159149
sth7
hallo!
bin nun die dänische seite komplett durch.
glaube in fehlerbeschreibung 3 ( Dør efter et par min.: ) einen lösungsansatz für euer problem zu sehen.
wenn mich meine spärlichsten dänischkenntnisse und der online übersetzeter nicht im stich lassen, so steht hier, dass wenn in der errorliste im servicemode kein fehler angegeben wird, es zu einem fehler im "powerfail-integrator" gekommen ist.
durch erstezen der elkos c29(100µ), c31(47µ)im netzteil und c61 (2µ2) im horizontalteil kann dieses prob behoben werden.
hoffe es hilft weiter.
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502324   Heute : 18892    Gestern : 16862    Online : 851        24.11.2026    21:11
