B&O TV Avant 32
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sender mal da mal nicht
Serverzeit: 13 8 2026  05:40:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV B&O Avant 32 --- Sender mal da mal nicht
Suche nach B& Avant Sender mal da mal nicht
BID = 827064
hampi/ch
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Sender mal da mal nicht
Hersteller : B&O
Gerätetyp : Avant 32
Chassis : siehe Foto
Hallo zusammen
Bei meinem Avant 32 gehen je länger je mehr die Sender verloren. Rauschen, knacksen... Sender weg. Zwischendurch ist der gleiche Sender wieder ohne Probleme vorhanden.
Bei Bild im Bild-modus ist der gleiche Sender im kleinen Bild da, bei Störung im grossen Bild jedoch nicht. Videoaufzeichnung des gleichen Senders geht problemlos. Nach meiner Ueberlegung dürfte der Haupttuner im Sterben liegen.
Da dass Gerät spez. lackiert, sowie mit dem Rest der Wohnung kpl. verlinkt ist würde ich gerne rep. Ich könnte einen anderen Avant kaufen zum Schlachten.
Frage? stimmen meine Ueberlegugen oder könnte etwas anders defekt sein?
Wo finde ich ev. eine Explosionszeichnung des Fernsehers?
Anders Antennenkabel / anderen Antennenanschluss nützt nichts.
Bei B&O wurde ja immer nur das ganze Chassis getauscht, bei mir auch schon.
So viel ich weiss ist ja auch nur Phillips drinnen.
Auf Hilfe hoffend und mit freundlichen Grüssen Hampi
sorry für das miese Foto
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hampi/ch am 26 Apr 2012 12:19 ]
BID = 828240
hampi/ch
Auch wenn es sehr wahrscheinlich niemanden interessiert.
Der Tuner war das Problem.
Ausgetauscht und das Gerät funktioniert wieder wie am 1. Tag.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568502   Heute : 845    Gestern : 5359    Online : 153        13.8.2026    5:40
