Autovox TV Lienea 1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, kein Ton
Serverzeit: 21 11 2026  23:04:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Autovox Lienea 1 --- Kein Bild, kein Ton
Suche nach Autovox
Problem gelöst
BID = 1080760
Sabaroehre2022
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Bild, kein Ton
Hersteller : Autovox Lienea 1
Gerätetyp : Lienea 1
Ich suche jemanden, der mir bei der Reparatur eines defekten Röhrenfernsehers "Autovox Linea 1" behilflich sein kann.
Das Gerät lässt sich einschalten und der Bildschirm zeigt ein graues Bild.
Ein Empfang über analoge Antennen ist ja seit einiger Zeit nicht mehr möglich.
Bei Anschluss eines Video Rekorders über den Koaxial-Anschluss lässt sich kein Bild sichtbar machen.
Der Ton bzw. das Brummen lässt sich mit dem Lautstärke-Regler verändern.
Ich habe im Netz einen Schaltplan vom "TV381D" gefunden ( leider nicht gut lesbar)
Da mir die Erfahrung mit solchen Geräten fehlt, benötige ich Hilfe bei der Reparatur.
Es währe schön, wenn sich jemand das mal anhand des Planes ansehen könnte.
Gruss
H.peter
EDIT: Tote Links gelöscht und Gerätetyp eingetragen (war: tragbarer Fernseher)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Apr 2021 20:08 ]
BID = 1080762
Sabaroehre2022
Sinnloses Eigenvollzitat gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Apr 2021 15:22 ]
BID = 1080765
Was soll das sinnlose Eigenvollzitat und das einstreuen von leeren Links zu Bildern?
Zum testen und herumspielen bitte das Testforum benutzen.
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_7.html
Edit: Das Foto mit dem Schaltbild mußte ich leider löschen da es von woanders geklaut wurde. Bitte keine geklauten Bilder hochladen, Bilderklau ist eine Straftat.
https://www.nightfallcrew.com/galle.....6.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Apr 2021 15:29 ]
BID = 1080772
Sabaroehre2022 hat am 11 Apr 2021 14:25 geschrieben :
Gerätetyp : Tragbarer Fernseher
Hab hier noch einen alten 37er-Grundig-Röhrenfernseher. Zuletzt funktionierte der noch. Der Schalter hatte nur einen Hau. Rastete nicht mehr richtig ein und musste geklemmt werden. Interesse?
Eine 55er-JVC-Röhre steht hier auch noch rum. Der ist komplett i.O.
BID = 1080775
Hab das auch noch mal eben geändert. Muß schwer sein den Gerätetyp unter Gerätetyp einzutragen.
Das ganze ist übrigens ein, natürlich unverlinktes, Crossposting
http://www.hifi-forum.de/viewthread-95-9646.html
Anscheinend sucht da jemand Fettnäpfchen...
Ist auf dem Bildschirm überhaupt ein Rauschen (Schnee) zu sehen? Das ganze sieht eher nach einem zu hellen Bild mit Rücklaufstreifen aus. Wurde da am Schirmgitterregler rumgespielt?
Was wurde sonst schon unternommen?
Wurde der Videorekorder nur angeschlossen oder hast du auch versucht abzustimmen? Ab Werk sind die meisten Videorekorder auf dem UHF-Kanal 36 zu finden, was sich aber ändern lässt.
Daß das Gerät nach 52 Jahren einfach so funktioniert, ist allerdings unwahrscheinlich.
BID = 1080781
Sabaroehre2022
danke für die Hinweise....
Die Fragestellung wurde im Hifi-Forum beendet und ein entsprechender Link zum Elektronikforum eingefügt.
Auf dem Bilschirm ist kein Schnee zu erkennen.
Auch das Test-Signal des Video-Rekorders ist nicht zu sehen
Das Betätigen der beiden Drucktasten und der Stellräder zeigt keine Reaktion.
Die Helligkeit und der Kontrast kann mit den beiden Potis verändert werden.
Gruss
H.p.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444118   Heute : 19898    Gestern : 29111    Online : 329        21.11.2026    23:04
