Anitech TV M 530
Serverzeit: 15 11 2026  09:56:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Anitech M 530
BID = 28491
CCNST
Zur Homepage von CCNST
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Anitech
Gerätetyp : M 530
Chassis : P51-23
das oben genannte Gerät von 1990 lässt sich nicht mehr in den Standby-Modus schalten.
Wenn man die entsprechende Taste auf der Fernbedienung drückt geht lediglich der Ton aus und das Bild wird schwarz/weiß, bei erneutem Drücken schaltet sich der Ton wieder ein und das Bild wird auch wieder farbig, aber langsam.
Es passierte früher auch immer wieder, dass das Gerät im Standby-Modus pfeiffende Töne von sich gab.
Fa. CCNST Computertechnik & Internetservice
BID = 28546
Welle
Hi
Schaue mal ob die Spannung für die Zeilenendstufe über einen sogenannten Längstransistor geschaltet wird.
Kontrolliere diesen mal auf Schluss und messe gleichmal ob die Standby-Spannung (Low-Pegel) vom der CPU ausgegeben wird.
Ist nur so eine Möglichkeit.
Weiß nicht was in dem Gerät für ein Chassie drinne steckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194298125   Heute : 5353    Gestern : 11657    Online : 1121        15.11.2026    9:56
