allgemein TV
Serverzeit: 25 11 2026  00:00:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV allgemein
BID = 180964
Uwe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung XW??? 72 cm
Hallo an alle Forumsmitglieder,
ich habe heute, in einem Flyer der Stadtwerke zur Entsorgung von Altfernsehern mit entsetzen gelesen, dass die Altgeräte aus Haushalten nur mit gelüfteter Bildröhre annehmen. Nun gut, erster Gedanke Hammer, langer isolierter Schraubendreher oben durch die Rückwandverkleidung und Hals ab. Aber wer sagt mir, dass auch wirklich nur der Hals bricht und nix anderes passiert? Oder gibt es da eine, ich nenne es mal "Sollbruchstelle" wo man mit einer Zange knippst und es macht "pfuuuufff"?
Danke für alle Hinweise
Uwe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe am 31 Mär 2005 16:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe am 31 Mär 2005 16:15 ]
BID = 180965
Der schwächste Punkt ist der Pumpstutzen. Der sitzt mittig zwischen den Stiften.
BID = 180973
MSHV
man kann aber auch einfach das dicke rote Kabel, dass vom Zeilentrafo kommt lösen.
Dazu einfach den Saugknopf an der Bildröhre mit einem Schraubenzieher entfernen.
Manuel
BID = 180981
Damit ist die Röhre dann aber noch nicht belüftet. Die Metallkappe ist aber ebenfalls eine Schwachstelle. Mit einem spitzen Schraubendreher kommt man da schnell durch. Aber vorsicht, war das Gerät vorher in Betrieb kann die Röhre noch geladen sein.
BID = 181061
emanHH
Ich kneife immer mt Seitenschneider da letzte Ende des Bildröhrenhalses ab (zwischen den Pins)
BID = 181075
Ist meiner Meinung nach auch die beste Methode. Oder halt 'nen langen Schraubendreher (die für den Abstand von der Arbeit ) auf den Hals aufsetzen und einmal mit dem Hammer draufklopfen. Ein Ping, ein Knack, ein Pffffffffffft.
In meinem Ausbildungsbetrieb stand dafür eine alte Schneeschaufel rum, so stand man dann knappe 2Meter davon weg, einmal hinten auf den Hals klopfen und gut war. EIn Azubi hat allerdings mal danebengehauen, hat dann halt Bumm statt Pffffft gemacht.
BID = 181109
DerGeselle
Oder so gehts auch ganz leicht:
Mit der Kombizange die Anschlußdrähte am Bildrohrhals packen und eine Drehung aus dem Handgelenk machen.
Dabei ist zwar noch nie etwas schief gegangen aber am besten eine Schutzbrille tragen, falls doch mal ein kleiner Splitter fliegt.
Habe auch schon mit Antennenrohr/Eisenstange den Hals abgeschlagen.
Einfach das Ende der Stange seitlich am Halsende ansetzen und hinten drauf kloppen.
Nur niemals vorne an der Mattscheibe reinschlagen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506091   Heute : 10    Gestern : 22653    Online : 386        25.11.2026    0:00
