ALLE TV bzw. GRUNDIG XS 63/2
Serverzeit: 15 11 2026  05:34:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV ALLE bzw. GRUNDIG XS 63/2
BID = 415628
SerJOga85
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ALLE bzw. GRUNDIG
Gerätetyp : XS 63/2
Chassis : CUC 6330
Hm. hab ein "kleines" bzw "großes" problem
Nachdem mein Fernseher nur einen weißen horizontalen Strich von sich gab, erkundigte ich mich hier in diesem Forum, soweit sogut, es hieß die "Vertikal synchronisierung" sei defekt und ich soll mal den IC 430 -> TDA 8174 W wechseln, gesagt getan, eine reparatur werkstatt sagte mir noch das man noch dazu "lieber" den C413 R12 R591 C412 und den C419 wechseln sollte, falls sie kaputt sind kann ja sein und und und .. so nun .. Alle diese Bauteile gewechselt, dazu muss ich gleich mal fragen ob es eine Rolle spielt wenn ich anstatt einen "35V 220mF" Kondensator einen "36V 220mF" nehme , der Händler meinte "es spielt keine Rolle..." ??
Frage Nr.1: "Stimmt das ?"
naja.. nun mal weiter -> Fernseher an funktioniert soweit, nun aber ist zwar ein Bild da ABER auch ein weißer dünner nicht all zu heller Strich von links oben bis rechts unten (Bild angehängt) verläuft wie eine sinus welle oder ähnliches ++ ein noch leicht sichtbarer Strich im Hintergrund , nun meine Frage
Frage Nr2: "weiß einer an was es liegen könnte ? Habe versucht an allen möglichen Dreh Potis zu drehen , brachte leider keinen erfolg .. hm Bin für jeden Tipp sehr Dankbar"
BID = 415636
SerJOga85
pS
Schaltbild ist vorhanden,
++ wenn das was hilft der R412 war defekt, wurde aber gewechselt,
++ was ist ein "OW" ?
BID = 415646
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn der "Bildinhalt" so korrekt ist, dürfte hier zuviel Strahlstrom eingestellt sein.
BID = 415661
Da sind garantiert keine 220mF drin, höchstens 220µF.
Und mit 36V wirst du die nicht finden, höchstens 63V. Das ist dann kein Problem, eine höhere Spannungsfestigkeit ist kein Problem.
Dafür aber mehr arbeit...
Hast du vor der Reparatur auch schon irgendwo dran rumgedreht?
was ist ein "OW" ?
Das was man sagt, wenn jemand an irgendwelchen Potis dreht, ohne zu wissen was er da tut.
Oh weh...
BID = 415707
SerJOga85
stimmt sind 63 habe "falsch geschaut"
Najo sagen wir mal so ich dachte das ich es anhand der potis wieder in ordnung bringen kann, ich weiß das die Dreh Potis R401 R423 R448 R468 R462 R431 und so weiter sachen wie die "Zeilenbreite, Bildamplitude hor. Frequenz Vert. Frequenz Bildlage usw." ändern , so steht das hier auf dem Schaltplan, die Potis für die "Helligkeit" und den "Focus" habe ich auch gefunden, gut ich habe absolut keine ahnung wie man sie Richtig einstellt und habe auch keinen "Oszi" da , aber ich versuche später einfach wenn ich ein klares bild habe die sachen wieder richtig einzustellen höhe breite usw. ist ja fast wie beim PC-Monitor , ok ok ist mehr als das aber ich bin Leie und versuche das beste draus zu machen.
Meine Frage ist kann dieses Bild durch einen defekten "Elko" enstehen ? oder einer defekten Diode ? oder an sonst irgendwelchem bauteil welches an dem IC 430 "TDA 8174W" anliegt ? Ich weiß das ich an einer einzigen Spule gedreht habe "aus reiner neugier" (bild eingefügt , sorry ist mit word gezeichnet" , ihre bezeichnung muss ich erst nachschauen, ich werde mal heute abend dann nach der uni mal dran schrauben,vll. verschwindet der strich.
Oh weh...
ha ha , "learning by doing" dachte ich mir ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SerJOga85 am 20 Mär 2007 12:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SerJOga85 am 20 Mär 2007 12:48 ]
BID = 415708
SerJOga85
HansG hat am 20 Mär 2007 00:49 geschrieben :
Wo genau stell ich den "Strahstrom" ein `?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SerJOga85 am 20 Mär 2007 12:51 ]
BID = 415728
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Gar nicht, denn Strahstrom gibt es nicht. Und der Strahlstrom ergibt sich in Abhängigkeit vom Bildinhalt und ist auch nicht direkt einstellbar.
Was einstellbar ist, ist die Gitter2- oder Schirmgitterspannung.
Das war nicht der Regler für die Helligkeit. Nur weil etwas unter anderem die Helligkeit beeinflusst, ist es noch lange nicht der zur Einstellung geeignete Regler. Man stellt ja die Bildbreite auch nicht über die Versorgungsspannug der Zeilendstufe ein, obwohl das ginge.
So und bevor du wieder den Dreher machst, beantworte lieber die zentrale Frage; war das ein gewollt schwarzes Bild im Sinne eines Testbildes zur Sichtbarmachung des Fehlers, oder zeigt das Gerät ausser dem grauen Raster mit Rücklaufstreifen nichts weiter an?
Wenn das auf dem Bildschirmfoto nur ein schwarzes Testbild zur Verdeutlichung des Fehlerbildes ist, und du ansonsten normalen Bildinhalt siehst, dann nimm bei dem Schwarzbild da mal deinen "Helligkeitsregler" auf der Bildrohrplatine soweit runter, bis die Linien verschwinden.
Siehst du nur schwarz ohne Bildinhalt, dann ist was anderes faul.- D418 C417 usw
BID = 415747
SerJOga85
also es war der kanal "AU" wenn ich auf die Kanäle 1 oder 2 gehe sehe ich diese schwarzen und weißen punkte dieses flimmern wenn kein signal anliegt ihr wisst schon , naja und wegen dem helligkeitsregler, wenn ich an dem regler drehe und sehe das sich die helligkeit verändert dann ist das für mich im ersten augenblick der helligkeitsregler... ihr wisst doch genau das ich Leie bin und davon keine ahnung hab wieso versucht man einen erst fertig zu machen und ihn klar zu machen das ER keine ahnung hat, anstatt ihn einfach zu helfen .. dafür ist das Forum ja auch da...
BID = 415886
SerJOga85
kann mir einer sagen wo ich hier die Ablenkstufe finde ?
BID = 415888
HansG
1. Was hat das mit deiner Ausgangsfrage zu tun?
2. Auf dem Bild gar nicht.
BID = 415956
fzimmermann
Bild zeigt mit Sicherheit nicht Chassis CUC 6330 sondern ein Uraltchassis eines TV aus den 50-iger Jahren.
(Mit Röhren bestückt)
Hat auch gewisse Ähnlichkeit mit einen alten Dampfradio aus der Nachkriegszeit.
Zu helfen ist sehr schlecht die ganze Reperatursache ist recht verfahren.
mfg. fzimmermann
BID = 416121
SerJOga85
100 punkte
Hi nochmals an alle! Sollte eigenlich ein Spaß werden hoffe der eine oder andere musste wenigstens grinsen
Frage mich wie sie das alles zusammengelötet haben, und wenn was kaputt geht ! wer soll da noch durchblicken ..
an die Leute die das konnten bzw. können..
Naja zurück zum Thema:
Fernseher FUNKTIONIERT WIEDER ! bin echt glücklich
vielen Dank AN ALLE die Geholfen haben
Hier nochmals die Bauteile die ich gewechselt habe ->
IC's:
IC 430 "TDA 8174W" (war defekt)
Kondensatoren:
C461 - 35V 1000 µF
C413 - 35V 1000 µF
C412 - 35V 220 µF
C417 - 100V 2,2 µF
C419 - 35V 100 µF
C423 - 16V 47 µF
C441 - 35V 1000 µF
C420 - K 2n2 (nicht gepolt)
Dioden:
D416 - 1N 4936
D462 - 1N 4148
Nun scheint alles soweit zu gehen, habe ihn zwar noch nicht lange angelassen, werde mich nochmal melden fals noch fehler auftreten. Sonst wünsche ich allen nen schönen Abend und nochmals Danke für die Hilfe.
HOMEPAGETIPP FÜR FERNSEHER INTERESSIERTE->
jogis-roehrenbude.de
Eine ziemlich bekannte Seite und sehr Interessant!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SerJOga85 am 21 Mär 2007 21:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194295882   Heute : 3105    Gestern : 11657    Online : 447        15.11.2026    5:34
