"Aldi" TV (CLA Tronic) Exquisit C 287 F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV "Aldi" (CLA Tronic) Exquisit CTV 287 F |
BID = 143282
Panikbutton Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : "Aldi" (CLA Tronic)
Gerätetyp : Exquisit CTV 287 F
Ähm Hallo erstmal,
vorab - ich bin definitiv kein Fernseher-Experte, und es geht mir auch gar nicht darum diesen selbst zu reparieren. Ferner möchte ich wissen ob sich in meinem Fall - Exquisit Farb-TV von Aldi - eine Reparatur lohnt und ob jemand weis, um was für ein Problem es sich handelt...!
Folgendes:
Das Gerät schaltet sich (wenn es sich einschalten lässt) nach einer kürzeren oder längeren Weile ab (Kontrollampe geht aus) Betätigen des Ein-/Ausschalters = keine Funktion.
Zieht man dann den Netzstecker und steckt diesen bei eingeschaltetem Gerät wieder in die Steckdose, so geht das Gerät i.d.Regel wieder an (Standby).
Wenn das Gerät läuft und sich mal nicht abschaltet, entstehen beim Betrieb des über Scart-Kabel verbundenen DVD-Player wagerechte türkisfarbene Streifen und das Bild wird helltürkisfarben. Hier konnte bisher durch sanftes streicheln (Ernsthaft - kein Witz) der Rückverkleidung oder leichtes tätscheln mit der Hand der Normalzustand herbeigeführt werden.
Ferner ist die Bildröhre leicht schief.
So. Das wars. Wenn der Fernseher sich entschließt zu laufen, dann tut er dies über Stunden ohne jegliches Problem. Ausser - die Katze kommt ihm zu Nahe oder der Boden vibriert leicht, dann will er nicht mehr und lässt sich auch mehrere Tage nicht mehr einschalten.
Weis einer Rat? : -?
BID = 143300
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
wie alt ist das Gerät?
Eventuell ist ein Umtausch auf Garantie/Kulanz möglich?
BID = 143401
Das Gerät ist um die drei Jahre alt weswegen der Umtausch nicht mehr geht.
Ich würde auch gerne nur ungefähr wissen wo das Problem liegen könnte, bevor ich mir beim Fachmann einen Kostenvoranschlag zwecks Reparatur hole und der mir das Blaue vom Himmel erzählt
BID = 143412
bigmacblau Gesprächig
Warum glaubt eigentlich jeder, Fernsehtechniker(Informationstechniker) seien alles Halunken???????
Schwarze Schafe gibt es überall.
Bei deinem Problem handelt es sich um eine "Kalte Lötstelle" in der Zeilenendstufe. Wenn Du ein wenig Ahnung hast kanst Du selber nach Ihr suchen, aber Vorsicht -Hochspannung-
BID = 143665
Vielen Dank ersteinmal für die Antwort.
natürlich halte ich nicht alle Techniker für Halunken - bin selbst IT-Spezi, aber Fernseher würde ich niemals selbst anrühren...
habe leider mal schlechte Erfahrungen bei der Reparatur eines anderen Gerätes gemacht (Riesen Rechnung - angeblich alles defekt, anderer Fachmann - der fand eine defekte Sicherung für ein paar Cent....)
Was soetwas inetwa kosten wird (Material etc...) könnt Ihr mir aber nicht sagen?
Ansonsten nochmals Danke.
PS:
Das riet man mir im "wer-weis-wass" Forum zum selben Thema - sehr lustige Posts....
http://www.wer-weiss-was.de/cgi-bin.....29192
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194532845 Heute : 559 Gestern : 26284 Online : 291 26.11.2026 0:36 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0700998306274
