AEG TV C 5506 A ST/VT
Serverzeit: 25 11 2026  00:48:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV AEG CTV 5506 A ST/VT
BID = 553282
fkschwaben
Geräteart : Fernsehgerät
Gerätetyp : CTV 5506 A ST/VT
ich habe seit gestern ein Problem mit dem TV (AEG CTV 5506 ST/VT)In der Anleitung steht aber das der Service von der Firma ETV Kempten gemacht wird.
Als ich mit den Kindern ein Film ansehen wollte ging der TV nicht mehr an, es leuchtet nur noch die Standby Lampe und wenn ich ich egal von der Fernbedienung oder direkt einschalten möchte geht die Lampe kurz auf Grün und dann wieder auf rot. Es kommt aber kein Bild mehr.Wenn man den Stecker zieht und nach paar minuten wieder einsteckt wird die lampe beim anschalten nicht grün sonder so orange und nach paar minuten ist sie wieder grün aber schaltet halt wieder auf rot um.
Könntet ihr mir nen Tipp geben wie man das Reperiert da wir mit 4 Kindern net so viel Geld haben um mal eben nen neuen zu kaufen.
Liebe Grüße
Fam. Neumayer
BID = 553291
Aiman F.
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Ohne Chassisangabe wird das nichts werden. Also ALLE Angaben vom Typenschild an der Rückseite aufschreiben, wenn du das Chassis nicht benennen kannst.
Und ob du da überhaupt selbst etwas reparieren kannst, ist fraglich.
Hast du Erfahrung mit TV Reparaturen? Messgeräte? Kannst du einen Schaltplan lesen oder löten?
BID = 553319
fkschwaben
Chassis Nr.? Also ist dann die Gehäuse Nr oder?
hab nur noch zwei Nr. gefunden einmal 400138 und 1379.
WO findet man denn diese Nr.? Auf der Rückseite des TV oder?
Gruss
Fam. Neumayer
BID = 553697
fkschwaben
hochschieb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507338   Heute : 1265    Gestern : 22653    Online : 376        25.11.2026    0:48
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
