AEG TV C4802 ST/VT
Serverzeit: 23 11 2026  15:44:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV AEG CTV4802 ST/VT
BID = 569254
fxk
Geräteart : Fernsehgerät
Gerätetyp : CTV4802 ST/VT
Chassis : tv2k
AEG CTV4802 ST/VT lässt sich nur schwer einschalten
Hallo an alle Experten,
ich habe beim obigen Gerät folgendes Problem:
wenn ich es einschalte (egal ob mit Netzschalter oder Fernbedienung), dann wechelt die LED von Rot auf grün und nach 1-2 sec wieder zurück.
Das Gerät funktioniert erst dann wenn man es mehr als zehnmal eingeschaltet hat. Dann bleibt die LED auf grün und es läuft soweit einwandfrei.
Wer hat eine Idee, was das sein könnte.
Danke
fx
P.S. Die Angabe zum Chassis habe ich aus dem Internet recherchiert. Sie ist damit ohne Gewähr. Zu diesem Chassis habe ich auch einen Schaltplan
BID = 569396
Fernsehpedda
Oh, je, nich übel nehmen, welche Untersuchungen könnten denn durchgeführt werden. Was ist Meßbar an Elkos, wurde nach Kalös untersucht, event Lampentest an Q302. Ist das NT = U-System stabiel. 110V. Lampentest kann nicht bei allen TVs durchgef. werden, wenn die Zeile nicht arbeitet. Lieber Finger weg. Oder der Beruf könnte schnell enden!
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 569506
fxk
Kleine Korrektur:
das Chassis ist nicht TV2K, sondern TV2KR. Habe ich gerade beim öffnen festgestellt. Der Unterschied ist nicht so minimal, wie es aussieht. Die ganzen Benennungen stimmen nicht überein. So ist der Netzteilbereich jetzt 3xx statt 6xx auch schaltungsmässig differiert's. Weiter bin ich allerdings noch nicht gekommen.
Da die früheren Postings zu dem Fernsehtyp immer TV2K als Chassis nennen, hat der Hersteller des Geräts wahrscheinlich im Laufe des Jahres 2006 (Kaufdatum) das Innenleben vändert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477345   Heute : 10741    Gestern : 22017    Online : 808        23.11.2026    15:44
