BID = 413068
andi2 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
hat jemand für den o.g. FFS eine Schaltplan?
Hab schon mal das Problem gehabt, das der Ton ausfiel.
Hab dann alles vorsorglich nachgelötet und er lief 2 Jahre.
Jetzt hab ich ihn wieder und der Ton setzt links tw. aus.
Hab alles mögliche nachgelötet, aber wenn ich das Chassis leicht verbiege, setzt der Ton links aus und je nach Drehung kommt er wieder.
Gibt es noch bekannte Lötstellen, die ich evtl. übersehen habe?
Danke
Andi
BID = 413088
Wie wäre es mit ein paar Angaben?
BID = 413089
Gilb Urgestein
Ich glaub, da trollt sich was zusammen,
wie auch in seinen anderen Threads.
Wir könnten ihm auch jetzt ein Strickmuster oder
einen Stadtplan hochladen, ohne dass es etwas bringt.
Meint noch nett
der Gilb
BID = 413126
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
es wäre schon schön, wenn Du uns mitteilst um was für einen Fernseher es sich handelt.
Unabhängig davon würde ich mal nach einen Riss in der Leiterbahn im Bereich der Dehnung suchen.
Gruss
BID = 413134
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
hat jemand für den o.g. FFS eine Schaltplan? |
Schaltplan für ein Farbfernsehgerät? Aber sicher doch!
einen Stadtplan hochladen, ohne dass es etwas bringt. |
Das wäre eines Elektronikforums unwürdig.
Aber da sich die Technik seit 1967 nur ganz unwesentlich geändert hat, und er von "FFS" spricht, will ich mal nicht so sein...
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 413136
Tja, wenn die Forenadministration nicht will, dann hat sie schon. Darum dann halt in Briefmarkengröße...
BID = 413170
Neumodischer Kram, da sind ja schon Transistoren drin
Statt das Chassis komplett zu verbiegen könnte man es auch einfach mal abklopfen oder gezielt drücken.
