TV
Serverzeit: 24 11 2026  21:23:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV
Problem gelöst
BID = 103089
hoff
Geräteart : Fernsehgerät
Hab vorige Woche meinen Fernseher repariert, gewiß haben mir dabei die klugen Köpfe vom Forum geholfen. Ich war schon dabei das Thema abzuhaken wobei ich jetzt feststellen muß,dass die Kiste auf die Fernbedienung nicht reagiert. Bis hin hab ich nur manuel am Fernseher geschaltet, da das Pult nicht da war. Genau so:
Stecker in die Steckdos, Knopfschaltr ein, und die Programme laufen. Jatzt erst merke ich.. He, der hat ja kein "stand by". Muß es so sein, oder muß da was programmiert werden. Ich hatte noch früher keinen 100 Hz, sind die vielleicht anders. Gewiß wist Ihr schon die Antwort und lächelt über mich, Nun warte ich mit ungedult auf Eure Tips. Und noch eine Frage, bitte, in Bezug auf die frühere Reparatur. Das Netzteil hatte folgende Deffekte:
/model:28ML8805/02B, chassis:FL1.6/
Resistoren 1250,3250
Trans: 7250,7251,7216
Diode: 6251
Ltzt die Frage: Warum ist bei sochen Mängeln die Sicherung nicht kaputt gegangen?
Hoff
BID = 103110
Welle
Der TV setzt beim Abschalten ein Optionsbit in den EAROM woran er beim nächsten Einschalten erkennt in welchen Zustand er sich befand bevor er ausgeschaltet wurde. Bei einigen Geräten läßt sich das auch in einem Menüpunkt ändern...
Kontrollier mal den IR-Empfänger ob Spannung anliegt und auf Signalausgabe bis zum uCom verfolgen.
BID = 103121
hoff
Danke Welle für den Tipp,
Der TV ist seher unbeqwem in Reparatur. Wenn man an die Bauteile herankommen will,muß man erst die ganze untere Platte herausziehen und von der Bildröhre abtrennen so das die Bildröhre umkippen kann wenn man sie nicht flach hinlegt. Dazu muß mann zunächst die platienen vom unteren Plastikboden hrausziehen damit man an die löhtseite herannkommt. Selbstverständlich kann mann dann keine Spannungen mehr messen. Darum würde ich gerne wissen ob das Gerät überhaupr einen "stand by" hat mit einem roten Lämpchen? Warum leuchtet beim einschalten ins Netz sofort die grüne Diode und Dasprogramm.?
Ich freue mich auf weitere Tipps.
Hoff
BID = 103341
hoff
Mein Fernseher reagiert wieder auf die Fernbedienung. Der Grund waren die Batteriren, obwohl sie neu sind und das Display funktionierte. Ein austausch beseitigte das Problem. Merkt Euch auch den Tip und Danke für Unterstützung
Hoff
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502613   Heute : 19181    Gestern : 16862    Online : 693        24.11.2026    21:23
