TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 5069
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller :
Gerätetyp :
Chassis :
ein Bekannter hat mit einer ungeeignetetem Centerlautsprecher (auf dem TV plaziert) seinen Farbfernseher in ein Grünfernseher umgebaut. Wie kann man das wieder beseitigen?
Vielen Dank für Eure Tip`s!
Hans-Jörg
Email: H.Luxenburger äht T-Online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 5077
Magnetfeld entfernen (Lautsprecher vom Fernseher nehmen), Gerät mit Netzschalter ausschalten, ggf aus der Netzsteckdose ziehen, 15 - 30 Min warten, Gerät wieder einschalten. Vorgang ggf wiederholen.
Wenn das nicht hilft war die Magnetisierung der Lochmaske durch das Magnetfeld des Lautsprechers zu groß um von der geräteeigenen Entmagnetisierung korrigiert zu werden,- dann muss extern nachgeholfen werden, oder die geräteeigene Entmagnetisierung ist defekt.
Alles andere wären elektronische Probleme die nicht direkt mit dem Lautsprecher zusammen hängen, sondern Folgefehler aus dem Platzieren des LS auf dem TV sind - wie gerissene Lötstellen an den RGB Endstufen durch die mechanischen Erschütterungen..
BID = 5154
Wie kann ich extern nachhelfen? Wir hatten schon mit einem Lautsprechermagneten versucht den Farbfehler zu beseitigen jedoch nur mit wenig Erfolg.
Hans-Jörg
BID = 5233
jh Gerade angekommen Beiträge: 5
Du brauchst eine Entmagnetisierungsspule , dicke Spule die extern auf 220V angeschlossen wird und dann geht man in größerwerdenden Drehbewegung vom Bildschirm weg bis auf ca 2-3 Meter.
Kannst Du dier im Fachhandel leihen.
BID = 5492
Vielen Dank für die tollen Tip`s!!
Hans-Jörg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194187921 Heute : 37123 Gestern : 65408 Online : 669 4.11.2026 19:19 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0130717754364
