Scott TFT CTX 19
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 27 11 2026  14:57:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Scott CTX 19 --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach Scott
BID = 719729
skysurfer81
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Scott
Gerätetyp : CTX 19
Hallo.
Habe folgendes Problem an meinem Scott CTX 19 Multi LCD TV. (Er besitzt neben dem eigentlichen TV noch einen eingebauten DVD - Player)
Folgende Symtome hat er: Lässt sich nicht mehr einschalten. Der DVD - Player kann aber noch DVDs aufnehmen und ausspucken.
Habe mal am Netzteil gemessen und es gibt noch ~15V raus. Reicht diese Spannung aus? (kann ich mir eigtl nicht vorstellen) Es wird aber am Netztteil sekundär nur diese eine Spannung verwendet bzw abgegriffen. Sind zwar 6 Pins am Stecker aber 3 GND und 3 VCC die jeweils verbunden sind.
Tippe also jetzt mal aufs Netzteil.
Danke schonmal für Eure Hilfe.
BID = 719733
Ob die Spannung stimmt, sagt dir das Typenschild vom Netzteil. Oder ist das ein internes Netzteil? Dann hast du Mist gemessen.
Ungewöhnlich ist eher, das es ein Wechselspannungsnetzteil ist.
PS: Ich schiebe deinen defekten Fernseher dann mal zu den defekten Fernsehern, das ist kein Monitor!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Okt 2010 21:49 ]
BID = 719738
skysurfer81
Danke für deine Antwort.
Mit dem ~ meinte ich nicht Wechselspannung sondern ca. !
Die Spannung war nicht ganz stabil bei 15V. hier handelt es sich um ein internes Netzteil.
Auf dem Netzteil ist leider keine Ausgangsspannung sichtbar beschrieben. Dananch hab ich schon geschaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: skysurfer81 am 11 Okt 2010 22:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578635   Heute : 15774    Gestern : 30885    Online : 342        27.11.2026    14:57
