LG-Electronics TFT RZ-32LZ55H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Linke Bildhälfte fällt aus
Serverzeit: 09 11 2026  08:59:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT LG-Electronics RZ-32LZ55H --- Linke Bildhälfte fällt aus
BID = 965363
Elko-Mann
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Linke Bildhälfte fällt aus
Hersteller : LG-Electronics
Gerätetyp : RZ-32LZ55H
ich habe einen TV vom Hersteller LG mit der Bezeichnung RZ-32LZ55H.
Ab und zu fällt die Linke Bildhälfte aus, das heißt das diese nur aus senkrechten Streifen besteht.
Was Senkrechten ich tun um den Defekt zu beheben?
Einen Elko austauschen?
Oder ist die Spannungsregelung im Gerät defekt?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Elko-Mann
BID = 965381
jens1986
Du hast in der falschen Rubrik gepostet, du hast einen LCD Fernseher und keinen Monitor Aber das können die Admins ja verschieben.
Einseitiger Bildausfall bzw. einseitige Streifen haben nix mit defekten Elkos und auch eigentlich nix mit einer defekter Spannungsversorgung zu tun. Wahrscheinlicher ist entweder ein Kontaktierungsproblem - entweder am LVDS Stecker (Verbindungskabel zwischen Mainboard und Tcon) oder an den Flachbandkabeln am Panel selbst - oder aber ein Defekt auf dem Tcon selbst (oder in seltenen Fällen auf dem Mainboard).
Versuche daher als erstes alle besagten Kabel abzustecken und gegebenenfalls zu reinigen. Sollte das nicht helfen behandle das Tcon mal gezielt mit Wärme (Fön) und Kälte (kältespray) und beobachte ob sich so der Fehler reproduzieren bzw. eingrenzen lässt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jens1986 am 13 Jul 2015 10:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232190   Heute : 1725    Gestern : 7979    Online : 510        9.11.2026    8:59
