617 Telefunken Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 1514
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Bei meinen Fernseher pumpt das Netzteil nach dem einschalten. Habe kein Bild und nur kurz den Ton. Hat jemand einen Tip was defekt sein könnte.
BID = 1898
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Würde mal die Miniaturelkos im Primärkreis checken. Die vertrocknen sehr gern. Falls sie getauscht werden müssen durch 105°C-Elkos ersetzen.
BID = 1904
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Ja genau oder das Netzteil ist im Sekundärkreis überlastet. Mess mal denn HOT durch........
Viel Glück
BID = 2375
hab Glück gehabt, der Kondensator CP30 im HOT 470µF/25Volt war hinüber.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501067 Heute : 17634 Gestern : 16862 Online : 415 24.11.2026 20:10 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0138230323792
