KV-32WS3D Sony A+B LED Blinken
Serverzeit: 25 11 2026  13:52:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sony KV-32WS3D A+B LED Blinken
BID = 1455
Fantomas
Hi bei meinem Sony KV-32WS3D blinken unaufhörlich manchmal beim in der Stand-By schalten via FB die beiden LED A + B (Anzeige Stereoton/mehrsprachig). Sonst geht alles, auch das wieder Einschalten!
BID = 15145
trigger
Ist bei meinem KV-32WS3D auch so. Habe jedoch sonst keine negative Auswirkungen festgestellt.
Es könnte sein dass das Blicken mit den Fehlereintrag im Error Table "037h No response from the Chroma Decoder TDA9145 (on French models only)" zu tun hat. Das entsprechende Board B2 ist jedoch beim KV-32WS3D gar nicht eingebaut.
Sg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523558   Heute : 17549    Gestern : 22653    Online : 362        25.11.2026    13:52
