KDL46 Sony EX705
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht 6mal Blinken
Serverzeit: 18 11 2026  01:50:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sony KDL46 EX705 --- startet nicht 6mal Blinken
BID = 1130295
rasender roland
Schon mal die Bedienungsanleitung gelesen von dem LED Tester?
Der wird die Spannung über den LED bei 15 mA anzeigen.
Mehr macht das Teil ja nicht.
Die 350 V die der TV ausgibt wird sehr wahrscheinlich die max. Spannung sein.
Die LED Streifen werden ja je nach Helligkeit mit konst. Strom betrieben.
Die 286 statt 306 Volt kommen eben von den def. LED.
Die werden einen Kurzschluss haben und dann fällt darüber eben keine Spannung ab.
Wurde aber hier teilw. schon geschrieben.
Lesen hilft.
Rasender Roland
BID = 1130392
thom1080
Ich habe nun den Widerstand den Kondensator und die Sicherung getauscht.
Bild eingefügt G-Board.
Kann ich noch was messen um den Fehler auf die schliche zu kommen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331258   Heute : 810    Gestern : 12669    Online : 1185        18.11.2026    1:50
