Toshiba DLP Rückprojektionsfernseher Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe zündet nicht Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 651701
Bastelfix Gesprächig
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lampe zündet nicht
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : DLP Rückprojektionsfernseher
Chassis : 52WM48P
Bei meinem DLP Rückprojektionsfernseher zündet die Lampe nicht mehr. Die Lampe selber ist neu (Ersatzlampe nicht Original). Er macht 8 Startversuche, schaltet dann auf Lampenfehler. Ab und zu wird die Lampe nach 2-3 Startversuchen doch mal gezündet, dann läuft er auch einwandfrei bis zum nächsten ausschalten.
Ich vermute das das Vorschaltgerät der Lampe (Ballast) noch nen Fehler hat und die Hochspannung zum zünden nicht mehr ausreicht. (soll wohl zwischen 7-15KV Zündspannung haben). Kann ich das Vorschaltgerät extern testen, reparieren, bzw. ein ganz anderes Einbauen?
Als Ersatzteil hab ich das Vorschaltgerät im Internet nicht zu günstigen Konditionen gefunden, deshalb scheidet ein einfacher Austausch aus.
Habt Ihr noch ein Tip ?
Gruß |
BID = 654055
sam2 Urgestein
Mal ne neue originale Lampe versuchen.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 654143
perl Ehrenmitglied
Wenn du die Lampe gewechselt hast, solltest du mal nachschauen ob du irgendetwas an den Zuleitungn verbogen hast, so dass es nun einen Überschlag nach Masse etc. gibt.
Bei den Xe-Brennern, zu denen ich kürzlich etwas schrieb, fordert Osram für die Leitung mit dem Zündimpuls einen Mindestabstand von 30mm zu anderen Metallteilen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191572211 Heute : 19150 Gestern : 12796 Online : 169 29.4.2026 21:36 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.238647222519
