S 2JW642
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hauptbild bleibt schwarz
Serverzeit: 13 2 2026  14:25:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 2JW642 S --- Hauptbild bleibt schwarz
BID = 682293
haddidin
Geräteart : Sonstige
Defekt : Hauptbild bleibt schwarz
Hersteller : THOMSON
Gerätetyp : 52JW642 S
Hallo, habe heute einen gebrauchten THomson 52JW642 erstanden. Beim Abholen hat er auch noch funktioniert. Zuhause allerdings funktioniert nur noch der Bild im Bild Modus. D.h. Das Signal über den Receiver wird empfangen. Ton ist ok aber das große Bild bleibt schwarz, auch bei Beleuchtung mit Taschenlampe ist nichts zu sehen. Wir mussten den Fernseher liegend mit Bildschirm nach oben im Auto transportieren, da er über 1,25 m hoch ist. Hat jemand eine Idee, ob es da noch eine Einstellung gibt, die ich vielleicht noch nicht probiert habe ?
Funktionieren diese Rückprojektions TV mit Birnen ähnlich wie eine Beamer ? Kann es sein, dass die gekracht ist ?
Vielen Dank für jede Hilfe.
BID = 682659
haddidin
Habe den Fehler gefunden. Habe den AV auf RGB installiert, hat im kleinen Fenster ja auch funktioniert. Hab ihn jetzt auf Video umgeschaltet und voila der grosse Bildschirm zeigt was er kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189129920   Heute : 21426    Gestern : 23417    Online : 270        13.2.2026    14:25
