--- 3H3HT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Roter Strich im Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Sonstige 3H3HT --- Roter Strich im Bild |
BID = 642094
karlsonvomdach_teckelberry Gelegenheitsposter
Beiträge: 54 Wohnort: bonn
Geräteart : Sonstige
Defekt : Roter Strich im Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SP43H3HT
Hallo Experten-Team,
hurra, mein Rückpro läuft wieder
nachdem die Konvergenz IC`s getauscht wurden, kann man jetzt wieder ohne Kopfschmerzen zu bekommen fernsehen.
Jetzt hat das gute Stück noch ein kleines Problem.
Ungefär in der Mitte der mattscheibe erscheint ein hauchdünner, roter Strich von Oben nach unten, allerdings nicht über die gesammte Höhe.
Im unteren Bereich ist er ganz gerade, im oberen Bereich ein wenig gekräuselt. Sieht aus wie ein Fädchen.
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen, was das nun wieder sein kann?
Die Mattscheibe habe ich schon gereinigt, hätte ja auch ein Kunstwerk meines Sohnes sein können, war es aber nicht.
Danke Euch im Voraus
Gruß Christoph |
BID = 642212
sth7 Schriftsteller
Hast du die Möglichkeit Farbtestbilder einzuspielen. Einmal nur Rot, einmal nur Grün und einmal nur Blau (ginge auch über Funktion Blaubild wenn kein Empfang). Denke da sind die blaue und die grüne Röhre defekt ("ausgebrannt"). Am besten die Farbbilder fotografieren und einstellen.
sth7 |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189851077 Heute : 39505 Gestern : 59639 Online : 1352 3.3.2026 12:37 74 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.81 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0312960147858
