Toshiba DLP Rückprojektionsfernseher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe zündet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:12:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Toshiba DLP Rückprojektionsfernseher --- Lampe zündet nicht
Suche nach Toshiba Rückprojektionsfernseher
BID = 651701
Bastelfix
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lampe zündet nicht
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : DLP Rückprojektionsfernseher
Chassis : 52WM48P
Bei meinem DLP Rückprojektionsfernseher zündet die Lampe nicht mehr. Die Lampe selber ist neu (Ersatzlampe nicht Original). Er macht 8 Startversuche, schaltet dann auf Lampenfehler. Ab und zu wird die Lampe nach 2-3 Startversuchen doch mal gezündet, dann läuft er auch einwandfrei bis zum nächsten ausschalten.
Ich vermute das das Vorschaltgerät der Lampe (Ballast) noch nen Fehler hat und die Hochspannung zum zünden nicht mehr ausreicht. (soll wohl zwischen 7-15KV Zündspannung haben). Kann ich das Vorschaltgerät extern testen, reparieren, bzw. ein ganz anderes Einbauen?
Als Ersatzteil hab ich das Vorschaltgerät im Internet nicht zu günstigen Konditionen gefunden, deshalb scheidet ein einfacher Austausch aus.
Habt Ihr noch ein Tip ?
BID = 654055
Mal ne neue originale Lampe versuchen.
BID = 654143
Wenn du die Lampe gewechselt hast, solltest du mal nachschauen ob du irgendetwas an den Zuleitungn verbogen hast, so dass es nun einen Überschlag nach Masse etc. gibt.
Bei den Xe-Brennern, zu denen ich kürzlich etwas schrieb, fordert Osram für die Leitung mit dem Zündimpuls einen Mindestabstand von 30mm zu anderen Metallteilen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336595   Heute : 6163    Gestern : 12669    Online : 324        18.11.2026    11:12
