--- 01E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 17 11 2026  23:17:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 01E --- keine Funktion
BID = 1136456
heppchen
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion
Hersteller : SONY
Gerätetyp : Sony RMF-TX301E
Hallo, Ich habe einen Sony Android Fernseher KD-55XE8577 mit einer Fernbedienung RMF-TX301E. Ich hatte ab und zu beim Drücken der FB, das diese dann unendlich hoch ratterte. So habe ich diese heute aufgemacht und sauber gemacht. Hatte dann aber keine Funktion. Noch mal alles aufgemacht und wieder zu, immer noch nichts. Habe dann gemerkt, wenn ich die rechte Seite der Abdeckung nicht fest andrücke, funktionierte die FB normal. Habe alles probiert ich bekomme das so nicht hin. Wer weiß denn hier einen Rat wo es dran liegen könnte?
BID = 1136457
Zuerst mal die Batterie erneuern ist für dich keine Option?
BID = 1136461
Für 10€ gibt es eine neue...
https://www.amazon.de/Fernbedienung.....pln=0
BID = 1136462
heppchen
Batterie war neu. Die Kontakte der Tastatur waren verschmutzt, und blieben dadurch hängen.
BID = 1136508
heppchen
Habe heute die neue Fernbedienung erhalten, alles gut. Habe versucht die alte nochmal zu reparieren. Habe alles probiert es geht nicht. Sobald ich die rechte Seite des Gehäuses einklicke, habe ich keine Funktion. Alle Tasten haben freie Funktion, sobald ich die rechte Seite des Gehäuses wieder hoch klicke geht die Bedienung wieder einwandfrei. Habe jetzt die rechte Seite mit Klebeband fixiert und das Ding weggelegt als Ersatz.???????
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330042   Heute : 12261    Gestern : 12577    Online : 1101        17.11.2026    23:17
