T 60 Gigagset
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ORF Fernsehton DVB-T Antenne
Serverzeit: 06 10 2025  21:15:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 60 T Gigagset --- ORF Fernsehton DVB-T Antenne
BID = 664238
pilch
Geräteart : Sonstige
Defekt : ORF Fernsehton DVB-T Antenne
Gerätetyp : M 260 T Gigagset
Guten Abend allerseits,
ich habe unsere Fernseh-Hausantenne reaktiviert und bekomme über DVB-T vom Sender Gaisberg K 32 in München den ORF über meinen Siemens M 26o T DVB-T Receiver. Ein schönes klares gutes Bild von ORF 1,2, und 2 Salzburg aber keinen Ton. ATV funktioniert einwandfrei auch mit Ton. Es kommt die Meldung, wenn ich die Lautstärke per Fernbedienung am DVB T Receiver ändern möchte, daß die Lautstärke wegen Dolby Digital nur am AV Gerät regelbar sei. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende...Der DVB T Receiver hat keinen HF Modulator für meine Uraltglotze, daher hängt über Scart ein SAT Receiver dazwischen, der das Scartsignal über den intgrierten HF Modulator auf einen 50er UHF Kanal in den HF Antenneneingang des Fernsehers speist. Am DVB T Receiver gibt es einen Chinch Ausgang in Stereo, an diesem kommt aber auch kein Tonsignal an. Der Ton Ausgang am SAT Receicer ist ebenfalls tot. Kann mir bitte jemand sagen, wie ich an ein analoges Tonsignal komme ? Sorry bitte über mein Unwissen, ich bin noch mit Tonband, Plattenspieler und Röherradio aufgewachsen, kann eine analoge Antennenanlage verstehen, aber das hier ist zu hoch für mich. Bin über jeden Hinweis sehr dankbar. Am Freitag läuft in ORF 1 "Ein echter Wiener geht nicht unter" und Mundl Sackbauer ist ohne Ton nur halb solustig. Es grüßt herzlich aus München
Heribert Pilch
BID = 664248
Im Menü des Receivers kannst du den Tonkanal umschalten. Einfach von Dolby auf den normalen Tonkanal umschalten, das dürfte bei dem Receiver mit der OPT Taste gehen.
Das hat also nichts mit der Antenne zu tun, der Fehler sitzt vor dem Fernseher im Sessel
BID = 664425
sth7
Wie Mr.Ed bereits geschrieben hat, ist das ein Einstellungsproblem. Am besten unter "TV-Betrieb" in der Bedienungsanleitung nachlesen. Solltest du die nicht mehr haben, kannst du sie dir HIER laden.
sth7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 20 Jan 2010 10:18 ]
BID = 664670
pilch
Ganz Herzlichen Dank an Euch, es hat funktioniert. Die gute alte Dachantenne endlich wieder ORF.
Es grüßt aus München
Heribert Pilch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185670011   Heute : 4992    Gestern : 9293    Online : 287        6.10.2025    21:15
