Pentranic CRT-Monitor Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Chassis ohne Bildröhre testen Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Sonstige Pentranic CRT-Monitor --- Chassis ohne Bildröhre testen |
BID = 949021
trafostation Schriftsteller
Geräteart : Sonstige
Defekt : Chassis ohne Bildröhre testen
Hersteller : Pentranic
Gerätetyp : CRT-Monitor
Chassis : VKA-19F26
Es handelt sich eigentlich um einen 19" CRT Monitor, aber hier sind mehr Röhren Experten versammelt, weshalb ich das in dieses Forum reinstelle
Ist auch mehr eine allgemeine Frage.
Bei diesem Chassis sind ein paar Elkos im NT zu tauschen,(Relais klackt, Elkos darum aufgebläht) sollte also keine große Sache sein.
Meine Frage: nach dem Elko Tausch würde ich dieses Chassis gerne testen, die Bildröhre dazu habe ich aber momentan nicht(ist aus einem Spielautomat), kann ich das Chassis auch ohne Röhre betreiben, oder besteht die Gefahr das dabei etwas beschädigt wird oder mit Knall und Rauch endet ? (Trenntrafo ist auch vorhanden)
Es geht nur darum optisch (Betriebs LED)und akustisch zu prüfen ob das NT anschwingt.
BID = 949106
perl Ehrenmitglied
| kann ich das Chassis auch ohne Röhre betreiben, oder besteht die Gefahr das dabei etwas beschädigt wird oder mit Knall und Rauch endet ? | Vermutlich funktioniert das nicht, weil die Ablenkeinheit und die Entmagnetisierungsspule bei der Röhre verblieben sein wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Jan 2015 23:48 ] |
BID = 949119
| Vermutlich funktioniert das nicht, weil die Ablenkeinheit und die Entmagnetisierungsspule bei der Röhre verblieben sein wird. |
Aha, so etwas dachte ich mir schon, dann wird dieses Chassis eben beim nächsten anstehenden Tausch auf Funktion überprüft.
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924025 Heute : 517 Gestern : 8415 Online : 655 19.4.2024 3:26 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.38743519783
