versagt 2 wenn i Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Sonstige 2 versagt wenn i |
BID = 780831
TheSimpsons Stammposter
Beiträge: 247 Wohnort: Tirol
Geräteart : Sonstige
Defekt : DVB-C Kanal 32 versagt wenn i
Hersteller : Blankom
Gerätetyp : Headend
passt nicht genau in das TV Thema, aber auch sonst nirgendwo besser.
Ich habe Zuhause eine eigene Blankom Anlage die mir 12 Transponder vom DVB-S in den DVB-C Standard transmoduliert. Ich habe dabei die Kanäle S20 - S41 mit je einem Kanal Abstand programmiert. Funktioniert eigentlich Prima.
Heute wollte ich noch so eine kleine DVB-T / UKW Kombiantenne (goobay) mit integriertem Verstärker dazu einspeisen. Nach der Installation DVB-T getestet, geht wunderbar UKW getestet auch wunderbar. Sicherheitshalber alle DVB-C Transponder geprüft, und siehe da der Kanal 32 war weg (lt. LG TV 0%, vorher 100% Qualität und 93% Signalstärke).
DVB-T Antenne wieder weg und der Kanal 32 war wieder zu 100% da
DVB-T wird bei uns auf Kanal 24 + 41 ausgestrahlt.
Ich werde wohl den Kanal 32 mal tauschen aber da muss ich einige TV´s umprogrammieren.
Hat jemand eine Idee was da sein könnte ? Von den UKW Sendern wird´s wohl nicht sein oder ?
lg
TheSimpsons |
BID = 780835
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Das klappt so nicht. Die Frequenzbereiche der Sonderkanäle werden ja terrestrisch anderweitig benutzt, daher heißen sie ja auch Sonderkanäle. Schließt man dann eine breitbandige Antenne ohne weitere Filterung an, kann es zu Störungen kommen wenn der entsprechende Frequenzbereich terrestrisch anderweitig belegt ist. Die Störquellen sind dann z.B. diverse Funkanlagen.
Was wird denn bei dir nun gestört, der Kanal32 oder der Sonderkanal 32?
Ich habe nur den Nutzungsplan für Deutschland, da ist der Frequenzbereich vom SK32 terrestrisch für das Militär und den Digitalfunk der Polizei/Feuerwehr zugeteilt.
Wenn das bei euch auch so ist, sendet da dann dauerhaft eine Basisstation ihr Kennung aus.
Auch auf den anderen von dir genutzten Kanäle arbeiten andere Funkdienste, es kann daher auf allen Kanälen zu Störungen kommen.
Eine Zusammenschaltung muß daher über Kanalweichen erfolgen. Die müßte dann in deinem Fall nur die Kanäle 24 und 41 durchlassen.
BID = 780837
DANKE für die rasche Antwort, der S32 ist gestört, dacht ich nehme S-Kanäle da die ja nicht belegt sind per terr. Empfang.
S24 und S41 senden das selbe also würde ich nur den S24 benötigen, kann ich zusätzlich eine Weiche für UKW verwenden ?
Oder eben eine Sperre die alles ausser 87,5-180 und 498 MHz sperrt.
DANKE und lg
TheSimpsons
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 13 Aug 2011 13:01 ]
BID = 780840
Diese Filter sind dann aber Einzelanfertigungen und nicht ganz billig. http://www.rittmann-hf-technik.de/
BID = 780844
Super DANKE,
werde dort mal anfragen, einfacher ausgedrückt könnte ich ja von 108-480 MHz alles sperren, das klingt einfacher - ob es dadurch günstiger wird
lg
TheSimpsons
P.S.: selbst eine derartigen Filter mit C und L zu bauen wird wohl kaum reichen oder ?
BID = 783251
habe bei Rittmann nun einen Bandpass bestellt welcher nur UKW und K24 durchlässt, alles in allem (inkl. Porto nach Österreich) hat es EUR 64,00 gekostet, ich finde das ist OK bzw. sogar günstig.
Der Filter wurde nach meinen wünschen mit Anschlüssen bestückt und ist sauber verarbeitet und beschriftet, die Lieferung war innerhalb weniger Tage und die Funktion ist ebenfalls 100% gegeben.
Ich kann die Firma nur empfehlen
lg
TheSimpsons
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 27 Aug 2011 10:28 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422782 Heute : 1056 Gestern : 5075 Online : 357 7.6.2024 10:43 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0201590061188
