Bild Sichtbares bei Philips TV
Serverzeit: 25 11 2026  00:01:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sichtbares Bild bei Philips TV
BID = 88017
Ralfhu
Geräteart : Fernsehgerät
Hallo zusammen
Hätte mal eine Frage .
Ich habe bei meinem Fernseher festgestell das der Bildausschnitt kleiner ist als normal.
Wenn ich den Topf an meinem kleinen Tv anschließe sehe ich mehr als bei meinem 72 er Philips da felhlen 2 cm rechts und links.
zb sehe ich nur halbe Senderlogos.
Kann man da selbst am TV was einstellen oder muß da der Techniker ran.
In den Menü´s des Tv´s habe ich nichts gefunden.
Bei dem Gerät handelt es sích um einen 2 1/2 Jahre alten Philips 29-8006.
man sagte mir das es evtl geheime Menü´s gibt wo man das einstellen kann.
im vorraus schon Danke.
Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralfhu am  2 Aug 2004 16:15 ]
BID = 88463
mreast
Solche Sachen kann eventuell im Service-Mode korrigieren, allerdings ist Deine Typenbezeichnung unvollständig. War das Bild schon immer zu breit ?
BID = 88532
Und auch wichtig: Ist das Bild komplett zu breit oder nur oben und unten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506125   Heute : 44    Gestern : 22653    Online : 568        25.11.2026    0:01
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
