37dt-25s sharp kindersicherung verstellt
Serverzeit: 24 11 2026  14:18:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
sharp 37dt-25s kindersicherung verstellt
BID = 1174
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
habe nach zu langer Nutzung den 4 - stelligen pin vergessen ! Gibt es einen universalpin oder eine Möglichkeit von einem reset ? Das gerät funts noch einwandfrei wenn ich es über einen Viedeo laufen lasse.
Danke
BID = 9235
bigmaster2ooo
Gast hat am 27 Jun 2002 09:57 geschrieben :
Danke
Habe eine ähnliches Problem, müsste alles reseten...
Wie kann ich das machen....
BID = 9699
arbyte
Weiß zwar nicht obs beim TV genauso geht aber bei Sat-Receiver sucht man in der Regel den 24C16 oder 24C**
meistens ein gesockelter 8 Pol. I2C Eprom
entweder Eprom löschen mit Prommer oder Eigenbau ... oder neuen unbeschriebenen einsetzen .... Dann sind die Sendereinstellungen und die Kindersicherung weg.
Zum Testen den IC einfach rausziehen ... und Gerät starten .. Kindersicherung und Sender müssten weg sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495043   Heute : 11606    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    14:18
