lcd Samsung le40r81b
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet immer aus
Serverzeit: 01 11 2026  21:24:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Samsung lcd le40r81b --- schaltet immer aus
Suche nach Samsung lcd schaltet immer aus
BID = 881675
RuneyIT
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : schaltet immer aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : lcd le40r81b
ich habe ein Problem mit meinem Fernseher.
Der TV schaltet sich binnend Sekunden immer von alleine aus.
Ich habe schon die defekten Elkos gewechselt, welche aber immer wieder durchbrennen...
Ich habe versucht mit im Internet schlau zu machen, wie man das eeprom resetet, leider ohne Erfolg.
Ich bin leider auch mit meinem geringen Elektroerfahrungen am Ende.
woran kann es liegen und kann mir vielleicht Jemand dabei weiterhelfen!?!
RuneyIT
BID = 881679
Elkos können nicht durchbrennen. Entweder meinst du was anderes oder du hast sie falsch eingebaut oder die falschen Typen verbaut.
BID = 881681
RuneyIT
ich habe das einfach mal durchbrennen genannt... die quollen immer wieder auf...
und es sind auf jeden Fall die richtigen Elkos, sind genau die Gleichen bis auf, dass die Spannung etwas höher ist, woran es denke ich nicht liegen kann...
mein TV geht an und alles, geht aber wie schon gesagt nach ein paar Sekunden wieder aus... ein Klicken habe ich auch dabei...
meine Frage ist auch, wie ich den eeprom reseten kann?
BID = 882667
Warum willst du da was reseten? Dadurch wird der Fehler im netzteil auch nicht behoben.
Hast du die Elkos richtig rum eingebaut?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194015866   Heute : 66015    Gestern : 69773    Online : 460        1.11.2026    21:24
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
