Chassis SABA ICC5
Serverzeit: 24 11 2026  22:21:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SABA Chassis ICC5
BID = 570801
Big_Rabbit_66
TV Läuft !!!
Ich habe zwei Dioen Gewechselt (DL21, DL22) ,dann Eingechaltet und nach ca.3-4 sec. war das Bild wieder da, Blaue farbe ist weggegangen und ich habe wieder aus ,dann wieder an Geschaltet und jetzt Habe ich Zeilenrücklauf (siehe Bild). Die Position kann ich einstellen ,aber Brauche Hilfe; wie bekomme ich die Rücklaufstreifen weg?
BID = 570839
Iceman1968
Achtung Betrüger
Nun, ich denke mal, daß dies wohl eine Folge von Deinem "Platinen-Hausputz" mit Wasser ist
Von dem Moment an ist jeder Aufwand umsonst und das Gerät
Sorry, aber ich sage es mal ganz direkt:
Als Techniker der "alten Schule" blutet mir das Herz, wenn so ein schönes, altes Gerät vorsätzlich laienhaft vermurkst wird
Jeder weiß wohl, daß sich Strom und Wasser nicht wirklich vertragen, man geht ja schließlich auch nicht mit dem Fön unter die Dusche
Von daher kann ich Dir wirklich nur raten, aufgrund fehlender Grundkenntnisse von weiteren Reparaturversuchen abzusehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Iceman1968 am  9 Dez 2008  8:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Iceman1968 am  9 Dez 2008  9:23 ]
BID = 570957
Big_Rabbit_66
habe dem TV ein Signal zukommen lassen und das Bild eingestellt, auch habe ich mal an UG2 Gedreht und wenn ich hoch stelle sind Rücklaufstreifen und Runter zu Dunkles Bild was Manchmal Blitzt.
Außerdem ist Rot nicht da und Blau instabil.
Beim ausschalten ob mit FB oder am Hauptschalter ist Ein Weißer Punkt inder mitte zusehen und dieses knister ist nur noch sehr kurz zu hören ,nicht merl Lange wie vor dem Defekt.
BID = 570970
Iceman1968
Achtung Betrüger
Iceman1968 hat am  9 Dez 2008 08:55 geschrieben :
BID = 571039
Big_Rabbit_66
nein tv ist nicht .
und ich habe nach der Wasserputzaktion nidestens 24H gewartet und die Teile dann noch mit nem Foen Beschossen
Ich nehme an das noch Dioden Defekt sind und Werde Diese wechseln.
Also is nich!
BID = 571073
Big_Rabbit_66
Vielen Dank an Alle . Ich fange ein neues Thema an.
BID = 571747
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier geht die haarsträubende Geschichte weiter:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....71076
Deswegen hier Thema geschlossen, DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503854   Heute : 20425    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    22:21
