Schneider Plasma TV Fenseher  P42-5000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: siehe unten
Serverzeit: 03 3 2026  12:36:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Plasma TV Schneider P42-5000 --- siehe unten
Suche nach Plasma Schneider
BID = 646158
vobiscus
Geräteart : Plasma TV
Defekt : siehe unten
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : P42-5000
Chassis : unbekannt
Hallo zusammen
Nachdem ich nun unzählige Foren bereits durchsucht habe wende ich
mich mal persönlich an euch
Das Problem bei oben genannten Gerät ist folgendes:
Sobald eine Signalquelle angeschlossen ist geht der Fernseher
ständig an und aus.
Wenn ich z.B. den Receiver abziehe, bleibt der Fernseher an.
Stöpsle ich den Receiver an die Scartbuchse und wähle die
entsprechende Signalquelle aus, geht der Fernseher sofort aus
und wieder an und wieder aus und wieder an ..... usw.
Konnte es bisher nur mit den beiden Scartbuchsen testen aber mit unter-
schiedlichen Receivern. Immer dasselbe Fehlerbild.
Jemand vielleicht eine zündende Idee dazu?
Beste Grüsse
Vobiscus
BID = 648588
vobiscus
Niemand ne Idee was es sein könnte, bzw. was ich da machen kann?
BID = 648623
Strömling
Ok eine Idee.
Ein Plasma zieht um so mehr Strom aus dem Netzteil, je heller es werden soll.
Wenn nun das Netzteil z.B. aufgrund einer Elko Schwäche diesen Strom nicht liefern kann, brechen die Netzteil-spannungen zusammen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189850979   Heute : 39406    Gestern : 59639    Online : 1264        3.3.2026    12:36
77 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.78 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
