Samsung Plasma TV Fenseher  PS50A410C1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an
Serverzeit: 03 3 2026  22:43:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Plasma TV Samsung PS50A410C1 --- Geht nicht an
Suche nach Plasma Samsung
BID = 782422
Snorp
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : PS50A410C1
Hallo an alle,
Ich habe das oben genannte Gerät defekt bekommen. Beim Einschalten des Gerätes war nur ein klacken zu hören und die LED blinkte einige male. Daraufhin habe ich die Rückwand geöffnet und mir die Kondensatoren angesehen. Die sahen soweit alle in Ordnung aus, so dass ich die Sicherungen getestet habe. Bin auch auf eine defekte Sicherung gestoßen auf dem Y-SUS Board. Nach dem Austauschen dieser Sicherung wollte ich das Gerät testen und den Netzstecker hineingesteckt, woraufhin sich das Gerät einschalten wollte. Vom Netzteil kommt alle 2-3 Sekunden ein klacken und es passiert weiterhin nichts.
Hoffe da weiß jemand Rat.
Lieben Gruß
Benni
BID = 782431
Snorp hat am 22 Aug 2011 20:46 geschrieben :
Ich als Laie sag mal,da hat das Netzteil auf einer der Sekundärspannungen einen Kurzschluss/Überlast und die Schutzschaltung spricht an.
BID = 782464
Snorp
Ich habe jetzt die Stromversorgungskabel vom Y-Sus Board entfernt und habe dann wieder den Fall dass er dann an bleibt und nicht immer wieder aufs neue versucht zu starten. Liege ich damit richtig in der Annahme, dass die Fehlerquelle hier nun eindeutig ein defektes Y-SUS Board ist? Kann ich irgendwie die Fehlersuche noch weiter eingrenzen? Also ob es ein bestimmtes austauschbares Bauteil ist? Ich mein, 55€ für ein gebrauchtes YSUS Board ist auch nicht die Welt, aber wenn möglich zahl ich dann doch lieber nur nen Euro für einen neuen Transistor und löte den ein.
BID = 782753
Snorp
Ich habe jetzt mal mit dem Messgerät die Elkos auf dem YSUS Board getestet. Wenn ich den Durchgang prüfe dann ist das ja korrekt dass der von 0 auf 1 steigt. Bei 6 nebeneinander liegenden ELKOs bleibts bei 0. Wollte einen heute mal auslöten und ausgelötet nochmal testen, aber irgendwie ist mein Weller 20W Lötkolben zu schwach. Da passiert fast gar nichts und die Spitze wird nicht richtig heiß. Muss mal zsuehen was ich mache.
BID = 782920
Lamäng
Du wirst kaum einen Kurzschluss in einem der 6 Elkos haben.- Die umliegende Schaltung wird defekt sein. Also kannst du es dir sparen die Elkos rauszupulen. Wenn du dabei nämlich die Durchkontaktierungen aus der Platine reisst, dann ist das Teil hin.
Und auch von mit "nur nen Euro für einen neuen Transistor" auskommen kannst du dich wohl verabschieden.
Lies dir mal dies hier durch...
http://forum.iwenzo.de/reparatur-vo......html
mit allen darin genannten "Nebenthreads"
Vor weiteren Experimenten würde ich mich vielleicht noch an ein anderes, flachkundigeres Forum wenden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189869145   Heute : 57765    Gestern : 59639    Online : 572        3.3.2026    22:43
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
