Philips Plasma TV Fenseher  aka Samsung S42AX ...
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild usw.
Serverzeit: 06 2 2026  17:56:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Plasma TV Philips aka Samsung S42AX ... --- kein Bild usw.
Suche nach Plasma Philips Samsung kein Bild usw.
BID = 779203
vw72523
Geräteart : Plasma TV
Defekt : kein Bild usw.
Hersteller : Philips aka Samsung
Gerätetyp : S42AX ...
Chassis : noch nicht nachgeschaut
Ich hab schon längere Zeit Eure Aktivitäten hier mit Freuden mitlesen können, ich sag nur mehr als 300% informativ . Nun, heute mal zu einem Problem von mir:
wie oben genannt Philips TV Modell bestückt mit Samsung. Wesentlich dafür wären: Lj44-0101C #Netzteil; LJ92-1200A/LJ41-02759A Y Main, sowie LJ41-2761A und LJ41-2760A.
Vergebt mir bitte, falls ich jetz wirklich etwas vergesen haben sollte, aber durch das Schreiben ist immer mal kurz n Blackout im hirn
Also: hab den TV vor 2 Tagen bekommen. Aufgemacht. Noch nix gemessen, bis auf mit Silberpapier gebrückte Sicherungen raus und nach Messung wieder eingebaut. 1 Elko auf der Y Main (1200A) war dick. Getauscht. Danach eingebaut/angeschlossen. Nix. Dabei mal die Leds auf dem Netzteil beobachtet. Die kleine leutet 3mal, folglich Y Main bzw Vscan funzt nicht, richtig?
Nach abziehen des Kabels für Y Main vom Netzteil ist die Led ruhig. Allerdings beunruhigt mich weiterhin das Netzteil ein wenig, da es leichte Fiebgeräusche von sich gibt, was ich so erstmal nicht als normal erachte. Weiterhin ist beim Einstecken des Netzkabels festzustellen, das hörbar in der Box des Steckers eine Art Funkenschlag entsteht, welches ich auch nicht für ok halte.
Nun meine Frage geht eigentl. erstmal vom logischen Denkverhalten aus: Besteht die Möglichkeit, daß bei diesem Gerät sowohl das Netzteil evtl. schon was weg hat, allerdings noch funzt und außerdem noch evtl. die kpl. Y seite (Main und Buffer) durch ist???
Vielen Dank für Eure Hilfestellung
PS ich kann Bilder machen falls gewünscht aber gebt mir bitte Zeit
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188974969   Heute : 16637    Gestern : 25821    Online : 318        6.2.2026    17:56
