Panasonoc Plasma TV Fenseher TX P50U20E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifenbildung, Abschaltung Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Plasma TV Panasonoc TX P50U20E --- Streifenbildung, Abschaltung |
BID = 1071958
smartym Gerade angekommen
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Streifenbildung, Abschaltung
Hersteller : Panasonoc
Gerätetyp : TX P50U20E
ich habe Probleme mit einem Panasonic TX-P50U20E.
Das Gerät lässt sich völlig normal einschalten, Bild und TON ohne Fehler. Nach ca. 5-10 Min. gibt es eine extreme Streifenbildung (horizontal) und schaltet dann nach kurzer Zeit automatisch AUS und wieder EIN. Der Ton wird hierbei nicht gestört.
Nach dem wieder einschalten ist alles wieder OK bis zur nächsten Streifenbildung.
Die Power LED blinkt während Aus- und Einschaltung grün.
Sämtliche Elkos sehen optisch normal aus. Erwärmen der Elkos bringt keine Veränderung.
Der zeitliche Abstand des Problems verkürzt sich von 5-10 Min.(kalt) auf ca. 10-60 Sek. (warm).
BID = 1071970
ffeichtinger Schreibmaschine
Beiträge: 1050 Wohnort: Traunkirchen im Salzkammergut
Vielleicht ein Überhitzungsproblem am Mainboard oder am T-CON-Board. Erst mal Staub entfernen, dann mit den Fingern vorsichtig fühlen ob in Betrieb was ungewöhnlich warm wird. NICHT BEIM NETZTEIL! GEFÄHRLICHE SPANNUNG!
Es könnte trotzdem ein Elko-Problem sein. Defekte Elkos sind manchmal auch optisch unauffällig. Da hilft nur auslöten und ESR testen.
LG Fritz
BID = 1072237
Danke für den Tipp, besondere Wärmeentwicklungen gibt es keine.
Ich hab einige Elkos vom Netztei ausgelötet, z.B. hat ein 1500uF Elko mit den ESR-Tester 1380uF, bei 20% Toleranz müsste das ja noch Ok sein, oder?
Das Problem scheint wohl von Mainboard zu kommen.
Ersatz ist nicht mehr zu bekommen, wird wohl ein Fall für den Recyclinghof werden.
BID = 1072249
IceWeasel Moderator
erwärme mal die ICs auf dem Mainboard und TCon mit einem Fön, wenn das Gerät kalt ist und beobachte, was passiert.
Wenn es reagiert, kann ggfs. ein Nachlöten oder Reflow des ICs helfen, wenn es nicht intern defekt ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189626711 Heute : 780 Gestern : 14923 Online : 231 27.2.2026 1:02 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.115854978561
