Orion Plasma TV Fenseher  TV 42200 Si
Reparaturtipps zum Fehler: Gerät geht nicht an
Serverzeit: 19 4 2024  18:28:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Plasma TV Orion TV 42200 Si --- Gerät geht nicht an
Suche nach Orion
BID = 964215
dredi
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Gerät geht nicht an
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV 42200 Si
ich habe seit gestern das Problem, dass mein Orion Plasma TV nicht mehr an geht.
Er macht klickklack und für ein paar Sekunden geht vorne die grüne Leuchtdiiode an,
da nach geht das Gerät wieder in den Standby und die rote Leuchtdiode brennt.
Nach dem öffen des Gerätes sehe ich hinten das Netzteil usw..
An Netzteil bklink die grüne Leutdiode auf dem Netzteil 12mal, auf dem Board seht ein Fehlercode D12V
Wo könnte der Fehler liegen?
Das Board hat LJ44-00092B
Danke schon mal
Dirk
BID = 964240
Manolito
da werden wohl die 12V am NT-Ausgang fehlen, die an mehreren Steckern mit "D12V" beschriftet sind (siehe NT-Abb.).
Die Fehlfunktion kann viele Gründe habe, z.B. def. Dioden, ICs, Transistoren, Widerstände etc..
Ein Schaltbild vom LJ44-00092C gibt es hier; obwohl sich dieses NT schon rein äusserlich rel. stark vom LJ44-00092B unterscheidet, kann man evtl. Teile des Schaltbilds bei der Fehlersuche verwenden.
Gruß - Mano
BID = 964375
dredi
vielen Dank für den Tip, werde die ausprobieren, wenn es nicht klappt, kaufe ich mir ein anderes NT.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180930310   Heute : 6811    Gestern : 8415    Online : 460        19.4.2024    18:28
