Lucky Plasma TV Fenseher Goldstar LG 50PK760 Reparaturtipps zum Fehler: plötzlich kein Bild und Ton Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Plasma TV Lucky Goldstar LG 50PK760 --- plötzlich kein Bild und Ton Suche nach Plasma Lucky Goldstar |
BID = 963423
Soulpain Gerade angekommen
Geräteart : Plasma TV
Defekt : plötzlich kein Bild und Ton
Hersteller : Lucky Goldstar LG
Gerätetyp : 50PK760
Chassis : LG
vielleicht ist es ja ein bekanntes Problem.
Nun mein Plasma LG50PK760 machte plötzlich das Licht und den Ton aus,
Bildschirm ist noch an, aber schwarz.
Wenn ich ihn über die FB ausschalte reagiert er auch drauf, die Status LED leuchtet auch bei jedem Druck auf die FB auf.
Beim Einschalten, deutliches Klick vom Relais wie immer, die Status LED schaltet von rot auf Blau, die dann 2 Mal auf dimmt, bevor sie ganz erlischt, aber Bild und Ton bleiben weg.
Vorweg, der TV hatte schon länger eine Macke, er hatte seit gut einem Jahr plötzlich beim Einschalten einen starken Grünstich, der sich nach wenigen Minuten auflöste (wenn das Gerät warm wurde), aber dann noch gut 1 Stunde lang sah man an den Bildkonturen etwas grün, was dann langsam ganz verschwand, umso länger der TV lief.
Doch jetzt .... Bild und Ton weg.
Wollte ihn schon länger aufschrauben, bin nur nie dazu gekommen und wollte vorab Information, falls bekannt, woran es liegen könnte, vielleicht hatte das Problem ja schon jemand und konnte es leicht reparieren.
Bin soweit technisch versiert, das ich normale Lötarbeit locker durchführen kann, ebenso defekte Elkos erkennen kein Problem, nur bei SMD ist meine Weisheit am Ende.
DANKE !!
MFG |
BID = 963480
Edit:
TV aufgeschraubt:
CTRL blinkt eine eine LED 1 Mal lang, dann 1 Mal kurz, 10sek aus und dann von vorne. Ist das normal?
Optischer Ausgang am Mainboard müsste doch zumindest rot leuchten, oder?
Hab da nie drauf geachtet, ob der SPDIF leuchtet. :/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Soulpain am 15 Jun 2015 23:10 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422934 Heute : 1208 Gestern : 5075 Online : 370 7.6.2024 11:29 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.237775087357
