LG Plasma TV Fenseher 50PM670S-ZA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Obere Bildhälfte viel zu hell Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Plasma TV LG 50PM670S-ZA --- Obere Bildhälfte viel zu hell Suche nach Plasma |
BID = 954499
faber007 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Obere Bildhälfte viel zu hell
Hersteller : LG
Gerätetyp : 50PM670S-ZA
Chassis : PD22A
bei unserem LG Plasmafernseher (50PM670S, das Panel und seine Peripherie sind die gleiche wie beim 50pa6500) funktionierte von heute auf morgen nur noch der Ton aber es gab kein Bild mehr. Daraufhin habe ich ein gebrauchtes YSUS Board besorgt und eingebaut. Jetzt funktioniert der TV prinzipiell wieder, aber das Bild ist in der exakt oberen Hälfte viel zu hell. Ein wenig so als ob der Kontrast und die Helligkeit auf Maximum gestellt worden wären, nur noch krasser.
Erste Idee: Das obere Y-Buffer Board ist defekt. Kann das sein?
Dann hätten doch alle 6 Pufferchips den selben Fehler, oder?
Zweite Idee: Das gebrauche YSUS Board ist auch defekt. Aber das Board versorgt die beiden Y-Buffer-Boards über die gleichen Stromschienen.
Die Datensignale werden vom unteren Y-Buffer-Board über ein Flachbandkabel zum Oberen geleitet. Die Signale an den Waveform Testpunkten des unteren und oberen Y-Buffer-Boards sehen am EO gleich aus.
Dritte Idee: Auch das ZSUS hat einen weg. Gleiche Situation wie beim YSUS. Die Spannungen laufen für die obere und untere Bildhälfte über die selben Stromschiene.
Langer Rede kurzer Sinn. Ich bin im Moment etwas Ratlos.
Aber vielleicht hat einer von Euch einen brauchbaren Tipp für mich.
Viele Grüße
faber
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184712626 Heute : 2356 Gestern : 9207 Online : 126 16.7.2025 8:18 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0974090099335
