Fujitsu Plasma TV Fenseher  Plasma-TV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bunte Pixel
Serverzeit: 27 8 2025  17:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Plasma TV Fujitsu Plasma-TV --- bunte Pixel
Suche nach Plasma
BID = 738205
thunderbird101
Geräteart : Plasma TV
Defekt : bunte Pixel
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : Plasma-TV
Chassis : PDS4213E-H
Servus,
bei meinem Fujitsu PDS4213E-H habe ich seit heute bunte Pixel bei hellen Hintergründen. Sieht aus wie bunter Schnee, scheint mir überwiegend rot/grün zu sein. Dieser ist aber nur bei helleren Hintergründen zu sehen. Je dunkler das Bild, desto weniger "bunter Schnee". Wenn kein Signal anliegt ist nichts zu sehen. Im Menü ist der Schnee auch zu sehen. Kennt jemand vielleicht dieses Phänomen und kann mir da ein bischen unter die Arme greifen?
Wäre wirklich sehr dankbar für jede Hilfe.
Besten Dank schonmal im Vorraus.
BID = 738697
thunderbird101
Hier nochmal ein paar Bilder zu meinem Problem:
BID = 739471
thunderbird101
Hier die Bilder nochmal richtig, in ordentlicher Größe.
BID = 739491
thunderbird101
Ich habe mir jetzt mal das Service Manual besorgt und erstmal die Spannungen durchgemessen.
Vs und -Vy lagen beide ca. 1V außerhalb der Werte welche auf dem Panel vermerkt sind, also habe ich beide nach Anleitung nachjustiert. Das brachte wie erwartet keine Veränderung.
Also habe ich die restlichen Spannungen durchgemessen. Alle Werte waren i.O. bis auf einen.
VSC hat eine Sollspannung von 116,4V - 123,6V , es liegen aber -46,6V an.
Ich hoffe, damit könnt Ihr mehr anfangen und mir auf die Sprünge helfen.
Danke schonmal im Vorraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thunderbird101 am  9 Jan 2011 13:08 ]
BID = 742070
thunderbird101
Servus nochmal,
habe heute nochmal ein bischen am Fernseher geschraubt und dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich die Spannung Vy ein wenig erhöhe, der bunte Schnee weg ist, aber dafür habe ich blaue schlieren.
Vielleicht kann mir da einer auf die Sprünge helfen?
Hier mal ein paar Bilder dazu:
BID = 742256
Das Bild mit dem Sektglas scheint mir eher auf "kein Blau" hinzudeuten.
Auch deine letzten Bilder, legen ja nahe, daß es Probleme im blauen Kanal gibt.
Zur näheren Eingrenzung, ob da nun ein ADC, ein DAC oder ein Speicher defekt ist, oder ob ein Bit bei der internen Übertragung verloren geht, wird man wohl gezielte Testbilder brauchen.
BID = 742265
thunderbird101
@perl
Würde da die DVD von Burosch genügen oder muss ich da mit anderen Testbildern ran?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185291191   Heute : 13538    Gestern : 13943    Online : 410        27.8.2025    17:49
