42PFL7695K02 Philips
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild falsch herum 180 Grad
Serverzeit: 25 11 2026  11:03:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Philips 42PFL7695K02 --- Bild falsch herum 180 Grad
BID = 923502
Mr.Ed hat am 11 Apr 2014 21:36 geschrieben :
Auf den kleinen Handyfotos ist nichts zu erkennen.
Kannst du so nicht sagen.
Zumindest wissen wir jetzt,welche Musterung die Arbeitsplatte seiner Küche hat...
BID = 923515
stefan.71
So ich habe es nochmal versucht mit etwas besseren Fotos. Das Problem ist beim herabsetzen der Qualität, da die Originalen 3.6MB groß sind. Hab mal online Picture probiert und auf 159KB runter gesetzt.
BID = 923516
Schau dir die Bilder doch vor dem hochladen mal an. Kannst du die kleine Schrift auf den ICs etwa noch lesen?
Wie sollen wir das dann können?
Auflösung, Komprimierung und Bildschärfe hängen nicht direkt zusammen.
Hohe Auflösungen sind, bei passender Komprimierung, auch mit höherer Kompression möglich. Dabei treten dann zwar mehr Artefakte auf, lesbar bleibt es trotzdem, wenn man nicht übertreibt.
Die 4 Bilder zeigen leider alle dein Originalboard. Fotos vom Board mit dem Fehler wären auch hilfreich.
BID = 923524
stefan.71
Nochmal ein Versuch!
BID = 923526
stefan.71
Sorry das waren nochmal die Orginal T-Con Board Bilder.
Hier sind jetzt drei vom T-Con mit 180 Grad Fehler.
Ich hoffe die gehen so.
BID = 923528
Ich geb's auf, du scheinst das mit den Bildern nicht zu begreifen. Wie soll man da was erkennen können?
Kannst du hier etwa was lesen?
Wir auch nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Apr 2014 15:14 ]
BID = 923548
sth7
Ohne die Hand ins Feuer zu legen, kommt für mich der IC mit der Pos. U5 und der Bezeich. ST 432RP in Betracht. Könnte sich um einen M24c32-rdw6tp von STMicroelectronics handeln. Wäre auch für mich von der Beschaltung her so.
sth7
BID = 923552
stefan.71
Ich verstehe ja das mit der Qualität der Bilder. Aber dann sagt mir bitte wie bei einer Dateigröße von 150KB was vernünftiges hochladen kann ???
Ich mache das sofort!!!
Habe die Bilder mit einer Canon 14 mPixel gemacht , muß die aber runtersetzen damit es passt von der Dateigröße.
Tut mir leid das ich es nicht hinkriege das man was erkennt. das ist ganz sicher nicht beabsichtigt und verärgern will ich auch ganz sicher niemanden. Sorry
BID = 923557
IceWeasel
Meines Wissens kann man oft mittels Jumper, Brücke oder einem Widerstand die Darstellung umkonfigurieren, dies steht im Datenblatt.
Ich habe keines gefunden, aber R45 - ein Widerstand - ist auf dem "fehlerhaften" T-Con nicht bestückt, auf dem originalen aber schon.
Da ich dies mangels Datenblatt nicht 100% sicher sagen kann, ausprobieren auf eigene Gefahr.
R45 ist links vom dicken Chip, der senkrechte 4-er Block (1x belegt, 3x frei).
BID = 923560
Erstmal sind hier 300kB erlaubt, zweitens hängt die Dateigröße nicht von der Auflösung ab.
Reduziere die Auflösung auf sinnvolle Werte, so das man noch was erkennen kann. In deinem Fall so ca. das doppelte wie in den geposteten Bildern. Dann die Kompression soweit runterschrauben, das du auf oder unter die 300kB kommst.
Die Bilder werden besser, wenn du beim Fotografieren für etwas Licht sorgst.
BID = 923569
Ja, am besten den Autofocus scharf stellen lassen und dann blitzen, damit es nicht verwackelt.
Außerdem die Platine etwas schräg halten, damit keine Spiegelung des Blitzlichts auftritt.
BID = 923605
stefan.71
Ich habe es nochmal versucht mit den Bildern. Bitte nicht schimpfen besser kriege ich das nicht auf die Reihe.
BID = 923614
Es bringt nichts wenn du immer wieder den gleichen Müll hochlädst. 1024x4xx ist zu klein und bleibt zu klein, auch wenn du es nochmal hochlädst!
BID = 923680
IceWeasel
Bevor irgendwem der Kragen wegen der Bilder platzt:
Versuche doch mal eine Lupe vor die Kamera zu halten und lichte die fraglichen Chips ab.
Oder:
Gut ist auch höchstmögliche Auflösung beim Knipsen, und dann das Wesentliche herauszuschneiden.
Anschiessend mit z.B. IrfanView die Dateigrösse - nicht das Bildformat X * Y Pixel! - mittels Kompression auf ca. 300 kB zu reduzieren.
Mit Irfanview z.B. kann man es direkt auf näherungsweise 300 kB errechnen lassen.
Bekommt man das Objekt als Ganzes nicht scharf, versucht man z.b. nur eine Hälfte davon oder weniger, mit Makroaufnahme.
Alternativ könnte man die Beschriftung auch abtippen.
BID = 923683
Den Tip von Iceweasel mit dem R45 solltest du aber auch beherzigen. Möglicherweise wird über den Widerstand tatsächlich die Ausrichtung festgelegt. Die ICs können das Bild i.d.r. alle auch auf den Kopf stellen oder spiegeln. Das ist hauptsächlich für die Verwendung in Projektoren gedacht. Evtl. ist dein Panel, oder das der Spendergeräte, ja aus irgendwelchen Gründen auf dem Kopf eingebaut, und sei es, daß das mit den Anschlüssen dann mechanisch besser passt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520226   Heute : 14206    Gestern : 22653    Online : 382        25.11.2026    11:03
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
